Страница 1 из 2
Дравера(усилители) для АС серв
Добавлено: 15 ноя 2012, 00:00
Можно купить за недорого разные на вкус и цвет АС сервы http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Например у меня есть такие 450 ватт 200в 1500 об/мин
Яскава 450.JPG (6190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.55 КБ)</a>
Моторы купить можно, а вот подобрать к ним драйвера чтоб понимали нужные для нас сигналы сложнее.
Тема про то как/чем можно управлять подобными моторами.
Все что мне пока известно это
МЕСА 8i20 http://www.mesanet.com/motioncardinfo.html на сегодня стоит 230$
Granite http://granitedevices.mycashflow.fi/cat ... lectronics с ценой 200-250 евро
судя по описанию управлять они могут не только АС сервами но и другими в том числе и 3фазными шаговиками с энкодером.
https://www.youtube.com/watch?v=1LvdrHvGxJ8
https://www.youtube.com/watch?v=j1susef3Bo0
Granite
https://www.youtube.com/watch?v=SJ2hj79GTdU
Интересуют другие более дешевые возможности управления движками :wtf:
Типо собрать Н-мост + Плуто
Re: Дравера(усилители) для АС серв
Добавлено: 15 ноя 2012, 17:08
Собственно интерисуют схемы для самостоятельного изготовления чтобы крутить серву. Например куплена така серва для экспериментов без драйвера
Серва 860ват1JPG.JPG (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.16 КБ)</a>
Серва 860ват2.JPG (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.52 КБ)</a>
Серва 860ват3.JPG (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.61 КБ)</a>
Добавлено: 15 ноя 2012, 17:41
выскажу свои предположения(не более) :
особой "экономии " от самостоятельного изготовления приводов к таким двигателям
можно не ощутить.Скорей всего это синхронные двигатели с возбуждением на постоянных магнитах
(может ошибаюсь)
частота вращения изменяется частотой питающего тока (в данном случае 0-334Гц)
то есть нужен частотник ~1кВт
собрать нормально работающий на эту мощность :времени
убить много - так как нормально работающих схем никто выкладывать не желает ;)
Добавлено: 15 ноя 2012, 17:52
nkp писал(а):Скорей всего это синхронные двигатели с возбуждением на постоянных магнитах
(может ошибаюсь)
скорее всего они именно.
Тогды брать Месу или Гранит :)
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:16
PKM
источник питания + IGBT + bldc = простейший драйвер под LinuxCNC
другое дело, что новый китайский нормальный драйвер на 1 кВт стоит 250 уе, стоит ли что-то еще лепить
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:20
PKM писал(а):источник питания + IGBT + bldc = простейший драйвер под LinuxCNC
сцылка?
PKM писал(а):другое дело, что новый китайский нормальный драйвер на 1 кВт стоит 250 уе, стоит ли что-то еще лепить
сцылка?
Добавлено: 15 ноя 2012, 20:07
PKM
http://www.aliexpress.com/item/1-2kw-to ... 46664.html
но на цену не смотри, это что-то не то
из разговора с продавцом: EP2-GL12F cost US$290, EP2-TL08F cost US$280
это которые по скорости управляются. а по положению еще на 20 дешевле
кажись должны подойти к моторам с инкрементными энкодерами
кстати цены на моторы у них 600Вт - $115, 1кВт - $160
Добавлено: 16 ноя 2012, 11:05
здесь имеется в виду силовая_часть + контроллер_на_BLDC ??
или что то в этом роде?
Довольно интересные компоненты- вот немного бы в них разобраться.
Я так понял:
BLDC_HALL3 -это для двигов с датчиками Холла в качестве датчиков положения вала
BLDC_SINE - ??это для двигов с энкодерами в качестве датчиков положения вала
BLDC - универсальный компонент -может использовать разные датчики
Если они заточены под LPT - хватает ли частоты??
что то не нашел живого проекта с этим компонентом....
получается - цепляем что то подобное этому:
Выделение(001).jpg (6120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.49 КБ)</a>
и уже имеем примитивное управление??
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:40
PKM
под ЛПТ не уверен
я использовал BLDC для 7i43+7i39
по сути он сразу выдает ШИМ на ключи моторов
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:42
PKM писал(а):я использовал BLDC для 7i43+7i39
тобишь собираем Н-мост как nkp, показал + 7i43+7i39 и можно моторами крутить?
Добавлено: 16 ноя 2012, 20:52
PKM
я думаю, что 7i39 не нужна
если будут ключи на IGBT то 7i43 с соответствующей прошивкой просто будет выдавать для них ШИМ
как это точно сделать - не уверен. нужно по форуму и рассылке LCNC искать IGBT и bldc.
подобные идеи сделать дешевый усилитель на IGBT у народа периодически возникают :)
Добавлено: 16 ноя 2012, 21:04
PKM писал(а):подобные идеи сделать дешевый усилитель на IGBT у народа периодически возникают
сварочник IGBT еще никто в сервоусилитель не превратил :)
Добавлено: 16 ноя 2012, 21:08
PKM
это мысль. киловатт этак на 5 можно сделать :)
Добавлено: 16 ноя 2012, 23:15
gendos
PKM писал(а):я думаю, что 7i39 не нужна
Как думаете для DC двигателя пойдет что-то подобное
http://www.ebay.com/itm/50A-Dual-channe ... 4cfae8c855
если использовать конфигурацию etch-servo в linuxcnc
Добавлено: 16 ноя 2012, 23:34
gendos писал(а):Как думаете для DC двигателя пойдет что-то подобное
DC двигателей так мало в мире что аж трудно ответить :)
Добавлено: 16 ноя 2012, 23:43
PKM
Если оно предназначено для мотора постоянного тока, по идее может подойти. Хотя Rotate forward и Rotate reverse сделаны так, что PWM подается на разные пины. Нужно проверить, есть ли такой режим в LCNC.
И функции типа Parking and brake навряд ли будут работать.
Добавлено: 17 ноя 2012, 23:53
PKM писал(а): Хотя Rotate forward и Rotate reverse сделаны так, что PWM подается на разные пины. Нужно проверить, есть ли такой режим в LCNC.
Есть
type 0: single output
A single output pin, pwm, whose duty cycle is determined by the input value for positive inputs, and which is off (or at min-dc) for negative inputs. Suitable for single ended circuits.
type 1: pwm/direction
Two output pins, pwm and dir. The duty cycle on pwm varies as a function of the input value. dir is low for positive inputs and high for negative inputs.
type 2: up/down
Two output pins, up and down. For positive inputs, the PWM/PDM wa veform appears on up, while down is low. For negative inputs, the wav eform appears on down, while up is low. Suitable for driving the two sides of an H-bridge to generate a bipolar output.
Добавлено: 19 ноя 2012, 22:14
Интересно а можно серву что на фото в посту 2 крутить обычным частотником для асинхронных движков?
Добавлено: 19 ноя 2012, 23:08
aftaev писал(а):Интересно а можно серву что на фото в посту 2 крутить обычным частотником для асинхронных движков?
Думаю , что работать двигатель будет
если порассуждать- что нужно синхронному электродвигателю для работы?
вращающееся магнитное поле статора взаимодействующее с магнитным полем ротора.
в статоре по идее обыкновенная трехфазная обмотка
с ротором просто - пост магниты
если не превышать номинальные эл. параметры - всё должно крутиться
вот развиваемый момент в таком режиме(работа без датчиков положения ротора) - это уже вопрос...
Добавлено: 19 ноя 2012, 23:14
nkp писал(а):вот развиваемый момент в таком режиме(работа без датчиков положения ротора) - это уже вопрос...
мне как бы шпиндель крутить :) Момент здесь самое интересное :)
