Mach и неровная поверхность гравировки
Добавлено: 14 ноя 2012, 21:00
По мотивам темы EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО] #1 была замечена потребность в схожем инструменте для Mach.
Описание задачи
Сделать не механический способ компенсации неровных поверхностей при гравировке. Основное направление - гравировка печатных плат.
Задачу можно подразделить на две подзадачи:
1. сканирование поверхности.
2. компенсация неровностей, или непосредственно при обработке или на уровне Gкода.
Выработанное решение должно работать на обычных трех осевых станках. Для сканирования можно использовать щуп.
