Переключение Mach3 USB/LPT
Добавлено: 28 май 2019, 09:20
daemon78
Здравствуйте.
Есть платы опторазвязки для Mach3, одна USB. другая LPT.
К USB плате установлен плагин и всякие настройки вручную игнорируются, всем рулит плагин для USB и LPT не работает при этом.
Можно как то создать разные профили, чтобы подключать то одну, то другую карточку?
Re: Переключение Mach3 USB/LPT
Добавлено: 28 май 2019, 17:44
daemon78
И, чтобы не создавать тему отдельную, спрошу здесь.
Mach3 работает с таким пультиком ?
https://ru.aliexpress.com/item/3-Versio ... 06383.html
Добавлено: 30 май 2019, 08:22
Евжений
daemon78 писал(а):создать разные профили
При загрузке мача окно выбора профиля есть, там кнопка create profile. Дальше при первой загрузке профиля спрашивается как работать - с плагином или лпт. И стоит галка - больше не спрашивать. Чтобы опять начал спрашивать нужно этот выбор сбросить, в operator control кажется, точно не помню.
В итоге будет два ярлыка, один лпт, другой usb.
Добавлено: 30 май 2019, 08:42
daemon78
Евжений писал(а):При загрузке мача окно выбора профиля есть, там кнопка create profile. Дальше при первой загрузке профиля спрашивается как работать - с плагином или лпт. И стоит галка - больше не спрашивать. Чтобы опять начал спрашивать нужно этот выбор сбросить, в operator control кажется, точно не помню.
Спасибо большое, я видимо как то ткнул больше не спрашивать и у меня такого выбора не было.
Добавлено: 30 май 2019, 23:02
Евжений
Во:
Безымянный.jpg (6182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.7 КБ)</a>
