Mach: Radius to end of arc differs from radius to start
Добавлено: 13 ноя 2012, 15:47
gusluk
Сделал в Inkscape надпись как показано тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 427#p27427. Mach выдает ошибку: Radius to end of arc differs from radius to start. В чем может быть проблема?
Re: Mach: Radius to end of arc differs from radius to start
Добавлено: 13 ноя 2012, 15:58
Скинь Gкод. Скорее всего надо задать параметр что все центры дуг задаются относительно, т.е. допиши:
G90 G91.1 в начало Gкода.
Добавлено: 13 ноя 2012, 16:13
gusluk
С G90 G91.1 тот же результат.
Добавлено: 13 ноя 2012, 16:20
Хммм... в LinuxCNC нормально открывается...
А точно ты G90 G91.1 добавил?
Попробуй этот файл:
Добавлено: 13 ноя 2012, 16:25
gusluk
Опять заткнулась на 12й строчке.
Добавлено: 13 ноя 2012, 17:00
Какой именно? 12-я строка пустая...
Сделай скриншот ошибки...
Добавлено: 13 ноя 2012, 17:17
gusluk
О, теперь 13я.
Добавлено: 13 ноя 2012, 18:06
Посмотри в настройках, пишут, что:
Mach3's General Configuration page has check-boxes for plane and absolute/incremental 'IJ' mode.
Добавлено: 14 ноя 2012, 01:34
gusluk
Поставил в absolute mode, не помогло.
Добавлено: 14 ноя 2012, 01:54
gusluk
А этот код работает нормально.
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:34
IJ должны быть в incremental mode.
gusluk писал(а):А этот код работает нормально.
работает нормально потому, что окружности в режиме R делаются.
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:37
gusluk
Оно изначально так и стояло.
А если поставить Distance mode в absolute, a IJ в mode inc, то вроде все прогоняет, но в конце пишет footer.
Добавлено: 14 ноя 2012, 14:42
gusluk писал(а): но в конце пишет footer.
В смысле footer?
gusluk писал(а):А если поставить Distance mode в absolute, a IJ в mode inc,
Именно так и должно быть. Просто некоторые программы умеют выставлять эти параметры через Gкод, это G90 и G91.1 соответственно.
