Страница 1 из 2
Помогите разобраться с AWC 708c
Добавлено: 26 май 2019, 16:52
viktor111
Добрый день !
Помогите кто может.
Самодельный станок лазерный. Контролер awc 708 c. Пробил провод с +лампы 100 ватт на корпус. Лампа не отвечает на команды моторы не крутят.
После нажатия кнопки ресет появляется надпись. Сброс системы (Y-Axis-Work-As Roller Is Enebled!) минут на 5. Потом запускается. На табло все работает все регулируется, А сам станок молчит. Лампа не работает, моторы не крутят. Питание на моторах присутствует. Блоки питания целые.
Помогите разобраться. Заранее благодарен.
Re: Помогите разобраться с AWC 708c
Добавлено: 26 май 2019, 17:16
ilya37rus
Так а чего помогать то , на выходах мамы что либо появляется? В любом случает ее вскрывать и смотреть
Добавлено: 26 май 2019, 17:25
viktor111
Вскрыл, все чисто
Добавлено: 26 май 2019, 17:36
viktor111
На оси х 3в на на у 1.8 в. Почему контроллер так пишит. Лазер На ttl до 5 вольт. На pwm 0.2 вольта. Может прошивка слететь ?
Добавлено: 27 май 2019, 09:51
shatrovmaxim
Нужно не вольтметром, а осцилографом смотреть. Может конечно и прошивка, но, скорее всего, либо выходам на материнке, либо драйверам конец пришел.
Когда на блоке питания нажимаете кнопку "тест" - лампа зажигается? Если нет БП -тоже тапки...
Добавлено: 28 май 2019, 09:05
viktor111
А такие поломки вообще устраняются или только под замену блок и материнка ?
Добавлено: 28 май 2019, 10:50
shatrovmaxim
В БП нет ничего военного, все ремонтируется специалистом. В материнке - если пожгло выходные ключи лечится, если порты процессора - в мусор...
Рекомендую проверить драйвера шаговиков и БП трубки, а потом лезть в контроллер.
Добавлено: 28 май 2019, 12:35
ilya37rus
viktor111 писал(а):Вскрыл, все чисто
Смотреть это фигурально) не всегда выгорает с видимым эффектом, все приборами смотрится, если сам не силен, попроси разбирающихся
ps вверху все правильно подсказано
Добавлено: 28 май 2019, 13:40
viktor111
Извиняюсь, БП трубки питание есть вентилятор крутит а кнопка тест молчит. А драйвера как проверить ?
И еще такой вопрос, извиняюсь я не очень в электронике разбираюсь. На + клемму лампы припаял провод (4 квадрата) с клеммой 5 см. Вот с этой пайки и пробило на корпус, на этом проводе изоляция тоньше чем на заводском проводе. Может клемму перепаять на заводской провод ? просто немного в натяжку получается.
Заранее благодарен!
Добавлено: 28 май 2019, 15:32
SNS
ты еще бы сварочным кабелем КГ- 75 , удлинился. ))
там применяется специальный провод с высоковольтной изоляцией.. автомобильный высоковольный, то же подошел бы.
Добавлено: 28 май 2019, 15:59
Мастерю
viktor111 писал(а):Вот с этой пайки и пробило на корпус
Все правильно сделало, т.к.,
viktor111 писал(а): на этом проводе изоляция тоньше чем на заводском проводе
Кроме того, все высоковольтные клеммные соединения обязательно должны закрываться специальными высоковольтными защитными колпачками (в народе - "лягушка").
viktor111 писал(а):На + клемму лампы припаял провод (4 квадрата)
Такое сечение там совершенно не требуется, ибо ток там не более нескольких десятков миллиампер. Зато, изоляция провода должна выдерживать разность потенциалов минимум 25-30 кВ. Как выше правильно вам подсказали, для этого подойдут высоковольтные провода от свечей автомобиля, анодный провод от старого советского цветного телевизора (диагональ ЭЛТ не менее 42 см) и т.п. аппаратуры.
Добавлено: 29 май 2019, 03:53
Тенгель
viktor111 писал(а): На + клемму лампы припаял провод (4 квадрата) с клеммой 5 см. В
:crazy:
Про сечение провода и тип изоляции тебе уже написали. Я же добавлю, что паять выводы на лампах нельзя, либо сразу может треснуть, либо образуются микротрещины, через которые газ выходит.
Провод специальный высоковольтный для лазеров есть у меня.
awc708c lite помогите (sos)
Добавлено: 24 июн 2019, 22:20
viktor111
Здравствуйте! Помогите! Станок по осям вместо 50 см проезжает 80 см. Может кто знает в контролере как можно это отрепетировать, помогите. Заранее благодарен.
Re: awc708c lite помогите (sos)
Добавлено: 24 июн 2019, 22:41
niksooon
Безымянный.png (8346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.11 КБ)</a>
подробности в мануале..............
Добавлено: 25 июн 2019, 09:21
viktor111
Спасибо, сегодня попробую.
Добавлено: 26 июн 2019, 00:41
viktor111
Не вышло в лазеркат, а Вы открывали в самой awc708c ? Если да надо установить дрова.
Добавлено: 26 июн 2019, 10:09
viktor111
У меня такая функция в лазер кад есть. А у Вас открыты вкладка awc 708 c. Извиняюсь а как мне такую страничку открыть, нужны дрова?
Добавлено: 26 июн 2019, 10:10
viktor111
Через лазер кад не работает
Добавлено: 26 июн 2019, 10:38
niksooon
контроллер должен быть соединен с компьютером на котором установлен Лазеркад(по USB или эзернет), пароль для входа в меню настроек 608 (насколько помню ) параметры которые желаете поправить надо поначалу "считать" с контроллера кнопкой READ ,потом изменить на желаемые и далее сохранить в памяти контроллера кнопкой SAVE
Добавлено: 29 июн 2019, 22:12
viktor111
Добрый вечер. Извиняюсь уезжал менять чиллер брак продали. Пробую Ваш совет, всё ок ! Но пока не могу разобраться с сантиметрами. Рисую 50 см проезжает 69 см. Посоветуйте как быть если можно. Ну а во общем уже на верном пути. Спасибо!
