Сервомотор NCT
Добавлено: 26 май 2019, 15:52
botcman
Появились в хозяйстве 2 серводвигателя NCT, драйверов нету. Поиски не привели ни к чему. Подскажите, чем можно их покрутить? Моторы по характеристикам хорошие.
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 26 май 2019, 16:10
Мастерю
Фотографии разместили как попало, голову свернуть можно...
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 26 май 2019, 17:32
Varianty
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 26 май 2019, 19:14
botcman
это все я уже видел.
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 09 июн 2019, 22:32
botcman
Посоветуйте, пожалуйста, производителей универсальных серводрайверов, которые можно настраивать под разные моторы.
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 09 июн 2019, 22:59
Частотники КЕВ возможно справиться, но цена не зарадует :)
Можно более дешевые частотники купить, баксов по 500, но результат может не радовать.
В итоге получится что дешевше/лучше купить комплектный сервопривод ;)
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 09 июн 2019, 23:39
niksooon
вот такие есть шанс подружить с моторами если по энкодеру будут совместимы https://yandex.ru/images/search?text=юн ... source=wiz
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 10 июн 2019, 00:05
MGG
Ну и также дельта с2000 точно, а ещё какие может быть, неизвестно. Но в сумме материальных трат и времени, новые сервы поставить будет дешевле. Имхо
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 10 июн 2019, 06:50
Этот может.
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 10 июн 2019, 09:55
botcman
Спасибо. Буду курить мануалы.
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 10 июн 2019, 10:26
MGG
И ценник 400 бачей при партии 100 штук :)
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 10 июн 2019, 11:07
MGG писал(а):И ценник 400 бачей при партии 100 штук :)
При малых количествах примерно +15%.
Надо делать запрос.
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 10 июн 2019, 11:22
MGG
Ну т. Е. Тот же ценник invt или дельты или нового комплекта серва +драйвер, о чем речь изначально. Были бы какие-то дикие по мощности моторы, то может и имело бы смысл
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 10 июн 2019, 11:23
botcman писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, производителей универсальных серводрайверов, которые можно настраивать под разные моторы.
Был вопрос, я дал ответ.
MGG писал(а):Ну т. Е. Тот же ценник invt или дельты или нового комплекта серва +драйвер, о чем речь изначально. Были бы какие-то дикие по мощности моторы, то может и имело бы смысл
Об этом речи не было. Хотя тяжело не согласиться.
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 10 июн 2019, 11:38
MGG
Да про "о том и речь" мы в личке обсуждали, сорри за путаницу :))
Re: Сервомотор NCT
Добавлено: 10 июн 2019, 17:57
botcman писал(а):Спасибо. Буду курить мануалы.
Так помимо чтоб оно вращалось, нужно чтоб еще и точность и позицию держала, особенно на малых скоростях.
Мож выяснится что глубина сервореглирования маленькая и для задачи не подходит. Разве что на шпиндель поставить с ориентацией, а не на оси. У INVT около 1:1000, у КЕВ под 1:1 000 000 если верить тех. поддержки данных продуктов ;)
Купить 1квт мотор+драйв скорее будет правильнее чем этот запускать. Но это смотря куды собрался ставить.
