Помогите!!!не могу в SheetCam добавить деталь.
Добавлено: 25 май 2019, 17:43
SheetCam TNG
в отделе детали,пытаюсь добавить деталь но увы не получаеться.Кто с таким сталкивался?
Re: Помогите!!!не могу в SheetCam добавить деталь.
Добавлено: 28 май 2019, 08:12
magnetic
dxf?
Добавлено: 18 июн 2019, 13:04
serjikceh1984
Привет всем!Работаю с плазмой ЧПУ и столкнулся с такой проблемой. Sheetcam после заданных параметров в УП не прописывает код задержки на прожиг(G04 P..)
Приходится прописывать в ручную. Может кто подскажет как и где копать? Заранее спасибо!
Добавлено: 18 июн 2019, 13:14
Tigra73
При создании инструмента, указывается толщина реза и высота прожига и все паузы.
Добавлено: 18 июн 2019, 15:09
serjikceh1984
Вот именно,что всё проставляю и паузу тоже и всё равно не прописывает
Добавлено: 19 июн 2019, 06:39
Tigra73
Тогда надо постпроцессор смотреть. Какой используется?
Открыть постпроцессор в блокноте, найти функцию отвечающую за опускание инструмента( далее пример из постпроцессора "Mach2 plasma")
function pendown()
if (preheat > 0.001) then
modaltext (" G00")
modalnumber (" Z", cutheight * scale, "0.0000")
text ("\n G04 P")
number (preheat,"0.###")
eol()
end
modaltext (" G00")
modalnumber (" Z", pierceheight * scale, "0.0000")
text ("\n M03\n")
if (piercedelay > 0.001) then
text (" G04 P")
number (piercedelay,"0.###")
eol()
end
end
Добавлено: 21 июн 2019, 22:04
Евжений
serjikceh1984 писал(а):Работаю с плазмой ЧПУ
Что за плазма то? Чем управляется? Эта пауза может в другом месте задаётся.
