Как поставить холостую скорость выше чем в Motor Tuning.
Добавлено: 25 май 2019, 16:51
avtorytet
Здравствуйте.
Поставил в арткаме скорость 4500
эта скорость актуальна для двух осей X, Z
для Y скорость пришлось уменьшить до 1000 в Motor Tuning (в Mach3).
Проблема в том, что из за этого станок слишком медленно двигается к "0"
Также ось Y слишком медленно перемещается кнопками.
Вопрос:
Как поставить скорость холостых перемещений выше чем в Motor Tuning
Или исправить код УП так чтобы замедлить только одну ось Y.
Re: Как поставить холостую скорость выше чем в Motor Tuning.
Добавлено: 25 май 2019, 20:39
avtorytet писал(а):Как поставить скорость холостых перемещений выше чем в Motor Tuning
Никак.
avtorytet писал(а):Или исправить код УП так чтобы замедлить только одну ось Y.
Если траектория простая, то вручную. Если сложная, то крайне проблемно ограничить для одной оси. Обычно, такое никому не нужно. Обычно, скорость задают в зависимости от режима работы фрезы, а для фрезы не важно, X это или Y.
А если механика одной из осей не способна работать на высокой скорости, то и вхолостую она не сможет работать на высокой скорости.
Т.е. Штатного решения для поставленной задачи нет, потому как никому такое не нужно.
Добавлено: 25 май 2019, 20:50
Мастерю
michael-yurov писал(а):Если сложная, то крайне проблемно ограничить для одной оси.
Ну, как бы и в этом случае, вручную/искусственно преобразовать в набор простых траекторий, а далее
michael-yurov писал(а):Если траектория простая, то вручную.
По сути, нужно писать свою программу/постпроцессор, которая бы ограничивала все движения по заданной оси.
А вообще, все это дурь! Надо изначально делать станок не через жопу, чтобы потом не создавать себе глупой работы.
Добавлено: 27 май 2019, 11:00
avtorytet
Траектория простая.
Буду благодарен, если покажете на примере одной строки,
как можно вручную прописать скорость отдельно для одной оси Y.
Вот часть кода (середину кода я удалил, чтоб не занимала место):
T1M6
G0Z0.100
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X0.000Y-0.001Z0.001
G1Z-0.101F1500.0
G1X0.222F4500.0
X2.000
Y19.998
X-12.029Y20.000
X2.000Y20.001
Y39.977
X-12.028Y39.978
X-4.016Y39.979
X-3.585Y40.453
X-3.445Y40.614Z-1.049
X-3.309Y40.783Z-26.658
X-3.173Y40.953Z-30.101
X-2.793Y41.479
X-2.325Y42.202
X-1.911Y42.933
X-1.486Y43.806
X-1.052Y44.887
X-0.692Y46.021
X-0.442Y47.036
X-0.259Y48.000
X-0.128Y48.975
X-0.047Y49.971
X-0.020Y51.181
X-0.063Y52.284
X-0.177Y53.398
X-0.311Y54.262
X-0.485Y55.118
X-0.702Y55.964
X-0.954Y56.778
X-1.223Y57.515
X-1.528Y58.238
X-1.870Y58.945
X-2.251Y59.634
X-2.676Y60.308
X-3.159Y60.981
X-3.445Y61.344
X-3.585Y61.505Z-24.302
X-3.725Y61.666Z-0.101
X-4.018Y61.979
X-8.017Y61.980
X-4.016Y61.981
X-3.556Y62.485
X-3.411Y62.664Z-3.589
X-3.266Y62.843Z-29.807
X-3.121Y63.022Z-30.101
X-2.585Y63.789
X-2.151Y64.499
X-1.645Y65.462
X-1.276Y66.310
X-0.952Y67.190
X-0.619Y68.284
X-0.401Y69.227
X-0.230Y70.192
X-0.086Y71.372
X-0.031Y72.375
X-0.026Y73.385
X-0.086Y74.590
X-0.200Y75.576
X-0.363Y76.544
X-0.619Y77.679
X-0.891Y78.593
X-1.209Y79.478
X-1.645Y80.500
X-2.062Y81.307
X-2.457Y81.974
X-2.849Y82.562
X-3.266Y83.119
X-3.411Y83.298
X-3.556Y83.477Z-26.659
X-3.710Y83.645Z-1.127
X-3.864Y83.813Z-0.101
X-4.018Y83.981
X-8.017Y83.983
X-4.016Y83.984
X-3.556Y84.488
X-3.411Y84.667Z-3.160
X-3.266Y84.846Z-29.378
X-3.121Y85.025Z-30.101
X-2.712Y569.647
X-2.240Y570.400
X-1.809Y571.193
X-1.344Y572.193
X-1.012Y573.068
X-0.725Y573.973
X-0.438Y575.092
X-0.259Y576.053
X-0.129Y577.034
X-0.035Y578.230
X-0.022Y579.240
X-0.061Y580.246
X-0.171Y581.438
X-0.326Y582.409
X-0.529Y583.360
X-0.831Y584.470
X-1.141Y585.361
X-1.495Y586.220
X-1.973Y587.207
X-2.457Y588.031
X-2.849Y588.618
X-3.266Y589.176
X-3.411Y589.355
X-3.556Y589.534Z-6.907
X-3.710Y589.702Z-0.101
X-4.018Y590.038
X-8.017Y590.039
X-0.000Y590.040
G0Z0.001
G0X0.000Y0.000Z0.100
G0Z0.100
G0X0Y0
M30
Добавлено: 27 май 2019, 11:30
avtorytet писал(а):Траектория простая.
Я как раз и имел в виду, что не такая траектория.
Тут вручную запаришься соотношения перемещения по осям для каждой строки считать.
Например, если в строке перемещение по Х 0,5 мм, а по Y -1,22 мм получается общее перемещение 1,3184839779 мм, что в 1,080724572 раза больше, чем по Y. Соответственно, указываем в этой строке скорость подачи в 1,080724572 раза больше, чем допустимо для Y, т.е. F1081
Добавлено: 27 май 2019, 14:55
avtorytet
Спасибо.
У меня появилась другая идея.
Я уменьшу скорость в УП.
Для Х и Z в УП уменьшу расстояния перемещения в три раза.
В Motor Tuning для всех осей поставлю большие скорости,
а для Х и Z в Motor Tuning в первом окошке слева поменяю число, которое отвечает за длину перемещения (поставлю больше в три раза)
Когда попробую напишу, получилось ли.
Добавлено: 27 май 2019, 16:29
Тогда фреза должна быть при расчетах учитываться как элипсообразная.
Добавлено: 27 май 2019, 19:52
Mamont
В маче можно непосредственно указать коэфициент умножения каждой из осей.
Но игры с коэфициентами до добра не доведут... как минимум оттянут тот момент, пока не займешся решением проблемы с осью У по механике или электрике
