Нужна разработка оборудования
sterlopus
Сообщение sterlopus »
Здравствуйте!
Мне нужна разработка и рабочий образец оборудования. Сюда меня привёл гугл поиском по запросу "разработка координатных систем на базе линейных направляющих петербург". К линейным направляющим меня тоже привёл гугл - я фотограф и ничего в этом не понимаю.
Вкратце о задаче - мне нужно произвести автоматизированную макросъёмку вертикально расположенного объекта размером 1*1м (и более). То есть мне нужно чтобы камера (2-3кг) перемещалась по 2м координатам змейкой остнавливаясь, делая снимок участка объекта 21х21см (сигнал для управления камерой известен) и двигалась дальше. На выходе в камере должно оказаться 25 снимков из которых можно обратно "собрать" полное изображение с высоким разрешением. Конструкция оборудования должна быть мобильной и монтируемой у объекта.
У нас был опыт изготовления прототипа из трубок для мебельных конструкций и шарикоподшипников но это точно лажа- колосс на глиняных ногах - подшипники "съели" скверный материал труб и обездвижилось.
Прошу высокое собрание посоветовать к кому мне следует обратиться (лучше всего в Петербурге) за такой разработкой и производством рабочего образца. Буду благодарен за любые наводки сюда или в личку.
Заранее благодарен,
Глеб Смирнов
P.S. Я понимаю, что стоимость такого образца может быть существенной.
Re: Нужна разработка оборудования
Чтобы было просто и надежно, можно взять готовые линейные модули на основе алюминиевого профиля и ременной передачи, потом останется просто подключить двигатели и вперед снимать. Стоят они конечно не дешево. Но зато очень простое решение.
Пример модуля: http://www.ignb.ru/products.html
Стоимость около 19 тыр за метр.
Второй вариант собрать примерно тоже самому. Тебе будет нужен:
1. алюминиевый профиль вплоть до рекламного по цене 300р/м,
2. рельсы, тут наверное самый удачный вариант что-то вроде вот такого: http://www.cnc-box.ru/Products/Рельсы_н ... одшипниках , во первых они держат в том числе осевые нагрузки, во вторых у них нет снаружи смазки, и они более неприхотливые, чем другие рельсы. Насколько я видел, в фото технике используют или такие, или вообще подшипники скольжения.
3. ремни и шкивы. Ну тут выбор прост, Т2.5/10, плюс шкивы.
4. Ну и драйверы двигатели :).
Если интересно, на все это в живую посмотреть, покрутить, можешь заехать к нам в cnc-box :). Может и по изготовлению договоримся :).
Aleksandr
Сообщение Aleksandr »
Добрый вечер!
В прошлом году пробовали изготовить в Питере станок с ЧПУ. Оказалось проблематично. Уткнулись в проблему с кадрами. Перенесли изготовление в Москву. Металлоконструкцию делали на Украине, а саму сборку в Подмосковье.
Если интересно, можем разработать и изготовить.
С уважением, Александр.
