[РЕШЕНО] ArtCAM + постпроцессоры
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Проблема при фрезеровании - прыгает высота при финальной фрезеровке.
Перелопатил пол станка и кажется вся проблема в УП.
Сначала грешил на двигатель по оси Z - поменял местами с осью X - проблема осталась.
Вернул двигателя на родные места.
Потом грешил на подшипник ШВП. и вроде бы в нем был люфт, снял шпиндель, подтянул гайки затяжные - люфт ушел.
А проблема осталась.
На одной доске фрезеровал 2 иконы.
Первая попытка - после перемены шаговиков.
Вторая - сейчас после работ по устранению люфта в подшипнике ШВП.
И сейчас удивился тому, что углубление происходит в одном и том же месте.
Обработка идет вдоль У, а по Х справа на лево.
Так вот, и там и там на расстоянии 24 мм от начала иконы происходит углубление фрезы (на глаз 1-2мм)
А на расстоянии 30мм она поднимается назад.
Не верю я в то что механика так симметрично обманывается.
В механике и станке все чинь чинарем. Ни люфтов - ни болтаний - ни шатаний!
Использую постпроцессор creation-0509
Кто нибудь сталкивался с подобным.
Звонил производителю днем - тот говорил пробуй постпроцессор G-code (mm) *.tap
Пробовал - там вроде начал фрезеровать нормально, но на 10мм он углубил фрезу на 4-5мм и сломал ее.
Потом сохранил через первоуказанный постпроцессор и собственно запустил - после чего заметил идентичную повторяемость углублений!
Уже голова кругом.
Может при компиляции траектории в арткаме происходят косяки?
Уже смоделирована УП - косяк не в связке арткам+поспроцессор.
Проблема дальше.
Нужно выявить.
Механику вроде исключили.
Идеи.... идеи.... идеи....
Последний раз редактировалось Романов Семен 17 ноя 2012, 16:51, всего редактировалось 2 раза.
Re: [Проблема] ArtCAM + постпроцессоры
УП давай - засунем в симулятор, посмотрим.
Романов Семен
Сейчас загружу. медленный инет от yota блин =((( пром зона города =(((
А что за симулятор если не секрет? пробовал nc plot - виснет и не прогружает =( правда trial версия =(
Романов Семен
Если можно то оба =)
3-1_5mm0501.rar
(892.22 КБ) 760 скачиваний
3-1_5mm0509.rar
(892.22 КБ) 671 скачивание
Романов Семен
Щас просимулировал в ncplot часть кода - осилил он такую задачу.
В УП все четко.
В чем проблемы - голова кругом.... DSP пульт может косячит? =(
Романов Семен
До проблем с ремнем (рвалься он у нас на оси Z) у меня получалось сделать одно изделие - лошадочка.
Сейчас нашел УП от нее - и запустил, посмотрим появиться ли косяк на ней или нет.
Романов Семен
Лошадку дорезал без сучка и задоринки.
Подитожим, завтра что бы легче думать, открыл тему, почитал.
Итак, проблема: высота "прыгает".
Двигатель с оси Z ставил на X - не помогло, проблема осталась на Z
Подшипник швп подтянул, люфта нет.
Пробовал УП (лошадку) созданную в 2008 арткаме (постпроцессор 0509) - выполнил на ура как и перед первой поломкой (порвался ремень)
Исключаем: механику - лошадка выполнилась без сучка и задоринки, электронику - та же причина, двигатель - та же причина, постпроцессор - та же причина.
Идеи: Арткам? 2008 против 2010?
Компьютер? Лошадка компилировалась на стареньком компе E4500 камень. Икону же пытаемся сделать используя core i5
Опять же связка старый комп + 2008, и новый комп + 2010 арткамы.
Высоты - общая глубина обработки лошади около 12-14мм, общая глубина обработки иконы 21мм - резкие перепады (ось зет более подвижна туда-сюда)
Скоростя управления? При создании УП, арткам задает скоростя F. забыл уже какие ставил на лошадку и на Икону. Но почему не придаю значения потому что на пульте DSP-0501 при запуске программы вручную вбиваются скоростя - может конфликт какой-то?
upd = посмотрел и там и там.
Разница:
Лошадка: Старый комп + 2008 арткам = параметры финальной сферической фрезы: Рабочая подача 6000, Подача врезания 1000, Частота вращения 1800 (тут опечатка была видимо, но пишу как есть - вдруг влияет на что)
Икона: Новый комп + 2010 арткам = параметры финальной сферической фрезы: Рабочая подача 3000, Подача врезания 800, Частота вращения 15000 (тут нет опечатки =) )
А на пульте DSP задавал параметры одинаковые и для иконы и для лошадки: Рабочая подача 7000-8000 (разные попытки), Холостая подача 10000-12000 (опять же разные попытки), а вот подачи врезания в пульте не задается =( хотя характеристики станка утверждают, что по Х и У скорость максимум 16000 а по Z 3000 (ну оно и понятно там рейки а там ШВП)
Может тут в чем и есть косячек.
все, поехали спать, завтра может после ночных думок добавяться апдейты!
Вроде идеи подошли к концу...
ps. Nick, I'm so sorry, что использую твой форум как дневник вновь =)
В симуляции в linuxcnc тоже косяков не замечено.
Романов Семен
Спасибо за отзывчивость!!!
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Романов Семен писал(а):Если можно то оба =)
3-1_5mm0501.rar
3-1_5mm0509.rar
Странный код... Отсутствует указание типа координат G90/G91 (абс/отн)...
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Была такая проблема. Периодически прыгала высота по Z. Тоже ломали голову...
Оказалось, что при резких перепадах сферическая фреза упиралась в заготовку и шаговик проглатывал шаги (не успевала фреза вгрызаться в материал) - в итоге по высоте фреза подпрыгивала. Аналогично при выходе фрезы из проточки вверх проглатывал шаговик шаги - в итоге фреза опускалась ниже...
Выход? Будем ставить на Z редуктор. А потом и на сервы перейдём.
А год назад стоял контроллер, который ловил импульсные помехи по сети (и фильтр ставили, и фазу отдельную на станок - не помогало) - включил свет, станок подпрыгнул. Долго мучались, пока не заменили контроллер.
Больше идей нет.
Романов Семен
Эмм... Шаговики стоят FL86STH 4,2 Ампера + шпиндель 3 кВт HSD - сомневаюсь что фрезу 6 и 3 мм он осиляет вгрызть по 5-6мм за проход, а полуторамиллиметровую фрезу с подачей не глубже 1мм не осиляет - отпадает. передача от двигателя на ШВП ремнем как выше понятно.
Импульсные помехи сети... Хм... на лошадке их нет а на икону как раз поступают помехи? Тоже отметаю данный вариант.
Сейчас попробую проработать вариант с компами арткамами - настораживает факт того что при фтыкивании флешки в новый комп - с win7 выпадает окошко: произвести сканирование, бла-бла-бла... боюсь как бы не в этом трабла была...
А вообще хочу сейчас попробовать скинуть во внутреннюю память пульта DSP УП. это исключит надеюсь вариант того что косячит флешка.
И скину со старого компа!
Романов Семен
Скорее всего изгиб швп, жду новой - завтра утром приедет, будем менять!
Романов Семен писал(а):Скорее всего изгиб швп, жду новой - завтра утром приедет, будем менять!
А это как определили?
И почему оно так влияло на рисунок? 1-2мм, это ж как ее изогнуть надо?
Романов Семен
Nick писал(а):А это как определили?
Опорный нижний подшипник ослабляешь - крутишь швп - и подшипник тюлюпается, как будто либо его плоскость не перпендикулярна оси вала швп, либо прогиб.\
Прогиб влиял не напрямую 1-2 мм, а мини клин и хоп фрезу увело!
Сейчас поставили другое ШВП, приехал инженер с москвы, сейчас пробуем!
Романов Семен
Дело не в ШВП, звонили старшему инженеру, тот говорит подачу врезания понизьте, понизили, пробуем!
Романов Семен
Все просто создали УП на другом компе в 2008 арткаме про и одна попытка прошла на ура - сейчас пробуем второй раз пройти по той же УП.
а косячно было из 2010 джевелсмит =(
ах да, 2010 пользуемся на core i5+win7, а 2008 на e4500+win_xp
отпишусь
Романов Семен
Решено, из 2008 все кошерно!
Re: [РЕШЕНО] ArtCAM + постпроцессоры
Т.е. тупо проблема только в Artcam??? Вроде на Gкоде таких канавок не было...
Романов Семен
Да проблема в g-code
Видимо какие то лишние команды или еще чтото создавал 2010 и пульт не понимая "отыгрывался" на Z
Сам в шоке
Вернуться в «Artcam»
