Страница 1 из 3
существует ли альтернатива китайским шпинделям
Добавлено: 09 ноя 2012, 19:03
evgenyjp
тем катоыре VFD и продаются пачками на ебае, от 0.8 до 2.2квт в водяным и не очень охлаждением ?
есть ли что-то более приличное и качественое, пусть и немного дороже, скажем в диапазоне 1000-1500$ продается какойнить фирменный шпиндель от нормального производителя, на 1-1.5КВТ, 20-25к оборотов ?
почему-то мне кажется выгоднее будет 1 раз купить нормальынй чем менять кетайские, или нет ?
Re: существует ли альтернатива китайским шпинделям
Добавлено: 09 ноя 2012, 19:19
ET - не вариант ? Нормальный кетаец
Добавлено: 09 ноя 2012, 20:58
evgenyjp
nik1 писал(а):ET - не вариант ? Нормальный кетаец
Ссылки нет? Что ето вообще такое ЕТ
Добавлено: 09 ноя 2012, 22:19
evgenyjp писал(а):Ссылки нет? Что ето вообще такое ЕТ
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1 ... 52&bih=749
Добавлено: 10 ноя 2012, 03:41
evgenyjp
именно этим шпинделям я и пытаюсь определить альтернативу
как раз из этой гугловой ссылки по сообщениям на смежных форумах выясняется, что это как минимум лоторея, а как максимум даже удачные экзепляры ломаются довольно часто, где вы собственно рассказываете о замене и выресовке подшипника, а на других форумах демонстрации горелых обмоток.
Хотелось бы какойнить агрегат понадежнее и с более менее конкретным производителем а не китайский нонейм. Ибо по прикидкам дешевле будет 1 раз купить что-то нормальное чем менять/чинить кетайцев на постоянной основе.
Такие шпиндели вообще существуют ?
Добавлено: 10 ноя 2012, 07:15
evgenyjp писал(а):как раз из этой гугловой ссылки по сообщениям на смежных форумах выясняется,
сцылку?
evgenyjp писал(а):где вы собственно рассказываете о замене и выресовке подшипника, а на других форумах демонстрации горелых обмоток.
думаю путаешь
evgenyjp писал(а):Ибо по прикидкам дешевле будет 1 раз купить что-то нормальное чем менять/чинить кетайцев на постоянной основе.
подшипники больше летят от корявых рук, а обмотки от неправильных настроек.
Добавлено: 10 ноя 2012, 07:45
Вроде как ЕТ приличный кетаец, таких явных косяков не вычитывал в сети.
Вот выбирай какой хочешь
http://www.maschinen-werkzeuge.com/tmse ... 94_99.html
Добавлено: 10 ноя 2012, 08:08
evgenyjp
aftaev писал(а):evgenyjp писал(а):как раз из этой гугловой ссылки по сообщениям на смежных форумах выясняется,
сцылку?
думаю путаешь
ну собственно вот здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/51050/ вы же и рассказываете как после часа работы у вас рассыпался подшипник и как его менять
а бывает еще вот так
и даже здесь вы где-то писали, что они пыль сосут через крышку.
но хотелось бы всеже обсудить альтернативу, а не сами китайские шпиндели.
Добавлено: 10 ноя 2012, 08:12
evgenyjp
хорошие шпиндели но ценник в 3 килоевро несколько высоковат, я обозначал бюджет в полтора килобакса в первом посте.
поиски привели меня сюда
http://www.bzt-cnc.ru/spindel.html (не реклама)
ELTE шпиндель, 1KW 230V, 24 000 об/мин с ручным регулятором числа оборотов-850 евро, с электронным регулятором- 1250 евро
3-х фазный асинхронный двигатель, надежность технологии, впечатляющими являются высокоскоростные керамические подшипники. Быстрая и чистая работа при низком уровне шума.
Технические данные: Мощн.:1КВт., 8 000 - 24 000 об/мин., Питающее напряжение: 230V.,Вес: 4,5 кг., Цанги ER 20.
Контроль скорости: Потенциометром вручную, или электронно (из программы). Полная волна для постоянной мощности и скорости. Мягкий старт начинается с ограничения тока.
вот что-нибудь наподобие и в такую цены еще бывает ? или только одна модель и все ?
Добавлено: 10 ноя 2012, 08:43
Не нужно путать ЕТ с голимым китаем в подшипники которых тупо забывают смазки сунуть. Ельте стоит дорого, но ни и сделаны качественно.
Потом у знакомых станки работают больше 3х лет каждый день, шпиндель китай и подшипники еще не меняли.
evgenyjp, я так понял ты щас пытаешся выбирать по виду, а не по производителю. То что на фото делают так же в китае, и так же они сыпятся и горят. Мало твой еще и воздушник он шумнее работает.
Добавлено: 10 ноя 2012, 08:51
evgenyjp
хм, чесно говоря не уловил разницы между ЕТ и голимым кетаем, нет ссылки на ебай например на хороший качественный ЕТ? чтоб поглядть и понять чем оно отличается от остального китая.
нет, всеже выбираю по производителю, да я знаю что ЕЛТЕ хорошие и собственно рассматриваю их как один из вариантов, то что воздушник да, хотелось бы потише, но всеже ето ЕЛТЕ а не нонейм.
еще такой момент, смотрел шпиндели ЕЛТЕ и еще один фирменый какойто, на 750вт и 1Квт, на всех стоят цанги ЕР20. Китайцы же ставят ЕР20 начиная с 2.2квт.
Както была у меня дискусия с производителем станков, и я просил поставить ЕР20 на 0.8квт шпиндель, так они внятно сказали что не потянет и градация именно такая как 0.8квт - ЕР11, 1.5квт - ЕР16, 2.2 - ЕР20.
не значит ли это, что нормальный фирменый шпиндель как минимум энергоэффективнее китайца, и 750-1квт от ЕЛТЕ будет работать также как 2ух киловатный китаец ?
Добавлено: 10 ноя 2012, 09:03
Вполне возможно и такое
Мы тоже долго выбирали между Кетаем и Италией и всё же решились на HSD
Дороже выходит , но там хоть гарантия производителя есть.
Мы спрашивали у немца насчёт кетайского шпинделя, типа ответил
Что киты привирают по тех данным и проблема с гарантией.
А для них это вообще не вариант.
Хотя ЕТ вполне приличные, ну и цена на них не как на голимого кита.
Добавлено: 10 ноя 2012, 09:35
evgenyjp писал(а):тоб поглядть и понять чем оно отличается от остального китая.
читаешь внимательно ссылку которую ты сам и выложил там детально рассписывал чем они отличаются
Добавлено: 10 ноя 2012, 10:10
evgenyjp
aftaev писал(а):evgenyjp писал(а):тоб поглядть и понять чем оно отличается от остального китая.
я хотел бы посмотреть на цену и сразу где купить, на ебае по ключевым слвоам ET spindle не выходит ничего.
а в той ветке тоже отсылы к какомуто секретному кетайцу каторый шифруется на ебае под разными ИД и вроде как продает ети самые качаственые шпиндели.
но в итоге, все сводится к тому что я написал в первом посте - это лоторея ! кетайцы напишут что угодно и ценник вывесят подороже и далеко не факт что придет с нормальными подшипниками, запросто вышлют гавно каторое развалица через час, паэтому лоторея.
Добавлено: 10 ноя 2012, 10:14
Для ориентиру глянь в Раше
http://www.et-rus.ru/
Добавлено: 10 ноя 2012, 10:20
evgenyjp
на вид обычный китайский шпиндель коих на ебае полно и в 3 раза дешевле
Добавлено: 10 ноя 2012, 11:18
На вид и машины похожи
Покупай ЭЛИТ , цена вполне подъемная, если без автосмены
Добавлено: 10 ноя 2012, 12:47
evgenyjp писал(а):но в итоге, все сводится к тому что я написал в первом посте - это лоторея ! кетайцы напишут что угодно и ценник вывесят подороже и далеко не факт что придет с нормальными подшипниками, запросто вышлют гавно каторое развалица через час, паэтому лоторея.
с таким подходом и в Италии страшно брать вдруг и там кЫтай
evgenyjp писал(а):на вид обычный китайский шпиндель коих на ебае полно и в 3 раза дешевле
аха и 3 года гарантии дают
Добавлено: 10 ноя 2012, 15:45
evgenyjp
aftaev писал(а):evgenyjp писал(а):но в итоге, все сводится к тому что я написал в первом посте - это лоторея ! кетайцы напишут что угодно и ценник вывесят подороже и далеко не факт что придет с нормальными подшипниками, запросто вышлют гавно каторое развалица через час, паэтому лоторея.
нормальную вещ брать не страшно.
Например, ты можеш линкануть нормального продавца на ебае где продают точно качественыне китайские шпиндели ??? или там где сам брал и который у тебя до сих пор работает и в нем сразу были нормальные подшипники ?
3 года гарантии это фарс. выже прекрасно понимаете что если он сломаеца даже через пол года, то что-то получить по гарантии от китайцев будет нереально.
а лот на ебае уже анулируется, и претензии принимаются до 45дней после покупки и что-то доказать будет не реально.
Добавлено: 10 ноя 2012, 15:51
evgenyjp
nik1 писал(а):На вид и машины похожи
да пока остановился на ЕЛТЕ киловатнкиах воздушных вроде подходят. Но пока еще ищю здесь на местном рынке.
свой HSD брали здесь же
http://www.maschinen-werkzeuge.com/tmse ... 94_99.html ?
