Страница 1 из 2
Блок питания 3d принтера
Добавлено: 18 май 2019, 10:12
Константин61
Здравствуйте! Нужна помощь. Самодельный принтер на рамс 1.4. Блок питания через 4-5 минут работы уходит в защиту. подключен только экструдер и моторы. Попробовал запитать экструдер через автомобильное реле на 30 ампер, пошло все без остановок, но через два дня блок ушел в защиту и не вернулся.(свистит, но не включается) блок АТХ два канала 10 и 15 ампер. 10 подавал на рамс, а 15 на нагрев. В чем проблема в блоке или самой плате рамс 1.4. на ощупь все средней температуры ( принтер в подвале 13 градусов С)
Re: Блок питания 3d принтера
Добавлено: 18 май 2019, 10:33
Rom327
Может конденсат всему причина?
Добавлено: 18 май 2019, 11:01
Константин61
Rom327 писал(а):Может конденсат всему причина?
Не думал об этом. Лазерный гравер работает и даже без радиаторов на драйверах . температура моторов и драйверов порядка 50-60С
Rom327, спасибо за предыдущие советы все настроил!
Есть мысль запитать рамс от трансформаторного блока питания. Как мысль?
Добавлено: 18 май 2019, 11:08
Varianty
Вскрываете блок питания, видите вспученные электролитические конденсаторы, меняете их аналогичными, не путая плюс и минус. Вуаля, всё работает. 80%, что всё так.
Добавлено: 18 май 2019, 11:54
Константин61
Varianty писал(а):Вскрываете блок питания, видите вспученные электролитические конденсаторы, меняете их аналогичными, не путая плюс и минус. Вуаля, всё работает. 80%, что всё так.
вскрыл... блок старый, но кондеры в норме, визуально. Как их теперь вычислять? Выпаивать? Идея запитать трансформаторным блоком реальна? на рамсе есть свои стабилизаторы?
Нужен ли рамсу стабилизированное напряжение?
Добавлено: 18 май 2019, 14:00
Varianty
Вы бы фото блока внутри приложили. станет яснее. Или модель блока полностью. Что в вашем понимании "стабилизированное напряжение"? И что понимаете под "трансформаторным блоком"? Они все с трансформаторами.
Подозреваю, что вы хотите из трансформатора сделать преобразователь напряжения AС-DC (блок питания, источник напряжения). Это долго, муторно и получится не очень, если не хватает знаний и компонентов. Можно, конечно, воткнуть диодный мост и конденсатор побольше, и даже работать, скорее всего, будет (на всех схемах так или иначе используются стабилизаторы и прочие плюшки), но не проще ли купить готовый блок питания с защитой от КЗ, перенапряжений и прочего?
Добавлено: 20 май 2019, 09:28
Константин61
[quote="Varianty"]Вы бы фото блока внутри приложили. станет яснее. Или модель блока полностью. Что в вашем понимании "стабилизированное напряжение"? И что понимаете под "трансформаторным блоком"? Они все с трансформаторами.
Подозреваю, что вы хотите из трансформатора сделать преобразователь напряжения AС-DC (блок питания, источник напряжения). Это долго, муторно и получится не очень, если не хватает знаний и компонентов. Можно, конечно, воткнуть диодный мост и конденсатор побольше, и даже работать, скорее всего, будет (на всех схемах так или иначе используются стабилизаторы и прочие плюшки), но не проще ли купить готовый блок питания с защитой от КЗ, перенапряжений и прочего?[/quote
выпаял конденсаторы рядом с этой катушкой, они все были в соплях и я думал, что они потекли.
Добавлено: 20 май 2019, 09:34
Мастерю
Константин61 писал(а):они все были в соплях
Надо было их сфотографировать, чтобы точно понимать, что это были за "сопли" и были ли они там вообще. Ибо,
Константин61 писал(а):в блоке питания расплавилась изоляция катушки. подтеки на плате
Ничего там не расплавилось! Все эти "подтеки" на плате и деталях - всего лишь клей, залитый на заводе для исключения вибрации.
Добавлено: 20 май 2019, 10:35
Константин61
Мастерю писал(а):Константин61 писал(а):они все были в соплях
спасибо, просветили. я и сам сомневался.
Добавлено: 20 май 2019, 10:39
Мастерю
Константин61 писал(а):спасибо, просветили. я и сам сомневался.
Так, а что же все таки там с конденсаторами, стоящими после выпрямителя (два больших, расположенных в районе красного "кружочка" на первой фотографии? Вы их выпаяли и что дальше? Без них БП не запустится!
Добавлено: 20 май 2019, 11:05
Константин61
Мастерю писал(а):Константин61 писал(а):спасибо, просветили. я и сам сомневался.
Так, а что же все таки там с конденсаторами, стоящими после выпрямителя (два больших, расположенных в районе красного "кружочка" на первой фотографии? Вы их выпаяли и что дальше? Без них БП не запуститься!
выпаял проверить не потекли они с низу. возле катушки тоже выпаял 2, они были залиты вместе с катушкой. Собственно тогда и засомневался, что расплавилась изоляция. Катушка не оголена, как бывает при оплавлении. Блок больше не запускал в ремонте я не силен((
Добавлено: 20 май 2019, 11:10
Мастерю
Константин61 писал(а):выпаял проверить не потекли они с низу
Эти конденсаторы редко когда именно "текут". Обычно, они вздуваются, а иногда и просто "бабахают" и все "потрахи" вылетают вверх.
Константин61 писал(а):в ремонте я не силен((
В таком случае, лучше отдать в ремонт специалисту. Либо, при наличии средств, приобрести новый и на морочить голову с этим.
Добавлено: 20 май 2019, 20:50
Varianty
Блок питания "а-ля компьютерный"? Запуск такого - замыкание зеленого провода на черный. (если там один тоненький зеленый и блок из "компьютерных"). Если так и есть - смотрите куда идёт зеленый провод (на реле, кнопку нажимную, кнопку стоповую или ещё куда...)
Далее.
Впаяйте кондеры на место.
Скорее всего, либо нет сигнала старта (зеленый+черный), либо померла оптопара (черненькая 4-хножка над красным овалом на фото).
Поскольку предохранитель цел - это не диодный мост и не варистор. Кондеры не вспучены - вряд ли они. Шим - крайний случай. Транзисторы - воняло бы горелым.
Добавлено: 21 май 2019, 13:22
Константин61
старт был (зеленый +черный соединен) Кондеры впаял обратно. Попробую искать дальше по вашему совету. Спасибо
Добавлено: 21 май 2019, 19:41
Varianty
Ну раз решили сами копать поглубже, то - проверьте выходные каналы на короткое замыкание. Тестер на пищалку, 1 щуп на чёрный провод, второй щуп - на цветной (желтый, красный и т.д., кроме зеленого) Если запищала (сопротивление крайне мало) - этот канал (на 12 Вольт, на 5 или сколько там у вас есть) "пробило". Если "пробило" - приглядитесь ко всем элементам (транзисторы) на радиаторах - нет ли сколов или дырочек на корпусе. Также можно их прозвонить - если все три ножки между собой пищат - это оно.
Добавлено: 21 май 2019, 21:34
Мастерю
Varianty писал(а):Тестер на пищалку, 1 щуп на чёрный провод, второй щуп - на цветной (желтый, красный и т.д., кроме зеленого) Если запищала (сопротивление крайне мало) - этот канал (на 12 Вольт, на 5 или сколько там у вас есть) "пробило".
Вот вы ему сейчас насоветуете... "Пищать" будет во время заряда конденсаторов. Человек будет в панике, что то "пищит", то не "пищит"...
Лучше подобных советов не давать человеку, у которого вообще нет никакого понимания в электронике. Про "транзисторы" я вообще молчу. Там (в выходных цепях) стоят диоды Шоттки, которые, как правило, сдвоенные, т.е., с тремя выводами. Вот, он их тоже "прозвонит"...
А уж, если до полевиков доберется, то вообще у человека крышу сорвет...
Добавлено: 21 май 2019, 23:52
Varianty
Мастерю писал(а):Varianty писал(а):Тестер на пищалку, 1 щуп на чёрный провод, второй щуп - на цветной (желтый, красный и т.д., кроме зеленого) Если запищала (сопротивление крайне мало) - этот канал (на 12 Вольт, на 5 или сколько там у вас есть) "пробило".
Да бросьте. Ну попадут у человека под подозрение диодные сборки - ну и ок. Заменит - хуже не будет. Проверит новые - тоже пищат, ну значит не оно... ну попищат кондеры - спросит вот тут у меня пищит, потом пропадает, потом поменял контакты снова пискнуло... спросит - ответим. Потом скажет вот транзистор пробило, я спрошу чего там на "транзисторе" написано... и т.д. потихоньку глядишь и новый электронщик родился
хочется что-то делать - делай, учись, падай и вставай.
Добавлено: 22 май 2019, 09:57
Константин61
Спасибо за помощь друзья! Правы все! Далеко я не полез. Проверил высокую часть, потом дежурку 5 вольт и .... померил напряжение на выходе ... о чудо все 12.25 вольта.
Работал блок вчера 3 часа. Единственное не стал вторую линию пускать через реле на нагреватель, кинул на него 10 вольт с трансформатора, переменку.
Извините за беспокойства
Добавлено: 22 май 2019, 10:14
Константин61
Кстати я не решил еще одну проблему с терморезистором,( Термистор: 100 K NTC B 3950 ± 1%,) выбрал я его в прошивке, но он врет нещадно на 40 градусов. печатать я печатаю вбивая температуру прямо в G kod, но хотелось бы понять как решить эту беду. Погрешность при комнатной температуре 1-2 градуса, а на 250(реальных) требуется 290 по показаниям. Перепробовал все термисторы в прошивке((
Добавлено: 22 май 2019, 16:35
Varianty
А каким образом узнаёте, что показания "врут"? И сам термистор поправить (его положение относительно нагрева) пробовали?
