Страница 1 из 3
Tb6560 как подключить лазер?
Добавлено: 18 май 2019, 10:11
denisfunk
Здравствуйте, есть станок на драйвере tb6560
Вот такой лазер https://ru.aliexpress.com/item/32954633 ... 33edPSKloE
Вопрос, как его подключить? Говорят на прямую к оси z. Помогите, все встало)
Re: Tb6560 как подключить лазер?
Добавлено: 18 май 2019, 10:32
Rom327
denisfunk писал(а):Здравствуйте, есть станок на драйвере tb6560
TB6560 это драйвер шагового двигателя. Станков на этом драйвере видимо-невидимо! У тебя какой?
Добавлено: 18 май 2019, 10:40
denisfunk
[/quote]
TB6560 это драйвер шагового двигателя. Станков на этом драйвере видимо-невидимо! У тебя какой?[/quote]
Вот такой
Добавлено: 18 май 2019, 10:48
Rom327
Лазер можно подключить к сигналу DIR оси Z (21 ножка микросхемы или выход соответствующего оптрона).
Тогда в программе команда Z0.1 будет включать лазер, а команада Z-0.1 будет выключать лазер (либо наоборот).
Вот тут есть схема твоегоконтроллера:
http://forumcnc.ru/index.php?threads/Би ... 708/page-2
Добавлено: 18 май 2019, 10:57
Alex lamaka
Почему не прикрутить лазер к PWM платы? Я имею в виду сигнал TTL.
Добавлено: 18 май 2019, 11:00
denisfunk
Rom327 писал(а):Лазер можно подключить к сигналу DIR оси Z (21 ножка микросхемы).
От лазера отходят провода, двойной и одинарный, какие из них? И ничего ли не сгорит?)))
Добавлено: 18 май 2019, 11:01
denisfunk
Alex lamaka писал(а):Почему не прикрутить лазер к PWM платы? Я имею в виду сигнал TTL.
А можно подробнее? Совсем запутался уже с этим ютубом, голова кругом
Добавлено: 18 май 2019, 11:08
Rom327
Фотографии не четкие! Не видно надписей на драйвере лазера.
Добавлено: 18 май 2019, 11:10
denisfunk
Rom327 писал(а):Фотографии не четкие! Не видно надписей на драйвере лазера.
Через 2 часа перефоткаю
Добавлено: 18 май 2019, 11:15
denisfunk
Где выходит одинарный провод написано TTL/A
А там где выходит двойной написано TTL/A+
Добавлено: 18 май 2019, 16:35
Alex lamaka
На драйвере лазера два вида управления: с помощью ТТЛ и аналог. Аналог работает как "Вкл."-"Выкл.", подключение к оси Z будет именно так будет управлять, а оттенки серого можно будет получить только большими скоростями с запредельными ускорениями, но векторные изображения и резка будет отлично отрабатываться.
Через ТТЛ будет другая картина включение лазера будет при помощи команды М3 и М4 мощность лазера будет устанавливать команда S (например S1000 будет 100%).
Подключение примерно такое же как и шпинделя. Ищешь на плате колодку для подключения шпинделя, в ней будут контакты реле и ШИМ(PWM). Ну и соблюдая полярность подключаешь к ТТЛ, реле не нужно, т.к. питание на драйвер ТТЛ можно взять от блока питания 12В и подключить напрямую без реле.
При этом получаем: высокий сигнал на проводе ТТЛ - лазер не горит, низкий сигнал лазер горит. Т.е. зависимость обратная, при 0В на ТТЛ лазер горит на 100% мощности.
Вопросы могут возникнуть только в каком диапазоне работает PWM на плате 0-5В или 0-10в и от этого отталкиваться.
Добавлено: 18 май 2019, 16:41
Rom327
Alex lamaka писал(а):Аналог работает как "Вкл."-"Выкл."
А разве аналог это не 0...+10 вольт? А вот TTL как раз и работает 0/1, то есть вкл/выкл... И с помощью сигнала TTL можно регулировать мощность лазера через ШИМ.
Добавлено: 18 май 2019, 17:56
denisfunk
Я так и не понял как лучше подключить, чтобы работало и не сгорело)
Добавлено: 18 май 2019, 18:01
Rom327
denisfunk писал(а):Я так и не понял как лучше подключить, чтобы работало и не сгорело)
Ты просил подключение лезера к оси Z, я тебе выдал информацию... Что касается самого драйвера лазера, пришли четкую фотку, посмотрю..
Добавлено: 18 май 2019, 18:56
denisfunk
Доберусь, сфоткаю. Просто говорят что можно подключить к пинам шпинделя
Добавлено: 18 май 2019, 19:58
Rom327
denisfunk писал(а):Доберусь, сфоткаю. Просто говорят что можно подключить к пинам шпинделя
Подключи светодиод через резистор на выход шпинделя и gnd и дай команду M3 S1000, а потом M5 диод должен реагировать. Если только шпиндель на этой плате не включается через реле...
Добавлено: 18 май 2019, 21:02
denisfunk
Возможно дебильный вопрос, а без резистора можно?
Добавлено: 18 май 2019, 23:11
Alex lamaka
Rom327 писал(а): А разве аналог это не 0...+10 вольт? А вот TTL как раз и работает 0/1, то есть вкл/выкл... И с помощью сигнала TTL можно регулировать мощность лазера через ШИМ.
Я имел в виду драйвер лазера, при использовании переключателя в режиме аналога лазер будет либо включен либо выключен, а мощность лазера не будет зависеть от напряжения.
Добавлено: 19 май 2019, 09:24
Rom327
denisfunk писал(а):Возможно дебильный вопрос, а без резистора можно?
Без резистора диод сгорит...
Добавлено: 19 май 2019, 09:26
Rom327
Alex lamaka писал(а):Я имел в виду драйвер лазера, при использовании переключателя в режиме аналога лазер будет либо включен либо выключен, а мощность лазера не будет зависеть от напряжения.
В режиме "аналог" драйвер лазера сам генерит из аналогового напряжения 0-10в сигнал ШИМ 0-100% и соответственно меняется мощность 0-100%...
