[СО2] по [дереву] [600х900] Ruida
Добавлено: 17 май 2019, 22:40
Приехал станок. И что-то ребята я волнуюсь находясь рядом. Поэтому вопросу будут глупые, но от души. Надеюсь на помощь. А ну и инструкция вся на китайском много не понятного.
1) В комплект к станку помпа и компрессор - имеют два плоских штырька, вход на станке под три штырька - правильно ли их туда подключать? Розетка станка заземлена.
2) При включении станка - труба сразу нагревается?
Много читал что трубу легко сжечь.
Я думал, включу станок - подожду пока помпа закачает воду и затем уже что-то вырезать на станке.
3) В руиде где посмотреть температуру трубы? Или надо градусник в бочку с водой опускать?
4) Как правильно включать и выключать станок.
5) При подключении компьютера к станку - через лан или через юсб - оба прибора должны быть заземлены?
6) Отдельно волнуюсь насчёт юстировки. Луч должен попадать именно в центр мишени?
Пока всё. Очень хочется приступить, но боюсь что-то сломать.
