Страница 1 из 3
Переделка китайского станочка под автосмену инструмента.
Добавлено: 17 май 2019, 19:26
putman
Здравствуйте.
У меня небольшой китайский станочек, 300 кг.
IMG_5341.JPG (11956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Хочу автосмену инструмента. Планирую разместить держатель на 4-5 инструментов скраю рабочего стола, над 4-й координатой. Держатель не поворотный, буду подьезжать, ставить в свободное место отработавшую фрезу и цеплять новую.
Отсюда вопросы, что вообще требуется ? Какие патроны смотреть ? Менять мою цангодержалку на какую-то с автозащёлкиванием ? Не представляю куда искать.
Размер конусного отверстия шпинделя у меня №3.
Потыкайте пожалуйста носом по инфе на эту тему.
Спасибо.
Re: Переделка китайского станочка под автосмену инструмента.
Добавлено: 17 май 2019, 20:15
Добавлено: 17 май 2019, 20:38
putman
Да, стоимость за 150 000 р. переваливает. Мой станок столько стоит ((((.
Увидел шпиндель без электродвигателя, 50 000 р., это еще куда ни шло - https://ru.aliexpress.com/item/Router-m ... st=ae803_5.
Можно в его сторону смотреть ?
И каким сигналом отстреливать старую и закреплять новую фрезу ?
Добавлено: 17 май 2019, 20:56
putman писал(а):И каким сигналом отстреливать старую и закреплять новую фрезу ?
Фрезы не меняются, меняются оправки. К шпинделю придется кучку оправок купить, цена приблизиться к стоимости шпинделя.
А меняется командой М6Т1
Добавлено: 17 май 2019, 20:57
putman писал(а):Можно в его сторону смотреть ?
Наверное это он?
https://www.youtube.com/watch?v=qzERl8wMv6U
Знатоки подойдут и скажут. А то я в живую никогда подобного чуда автосмены не видел. (хотел свой собрать на ISO10 держателях - tool holder, но непростой механизм для моих скромных знаний в ЧПУ и механике = "нулю")
Для них используется пневматика определенного давления. Нажимает на кончик и держатель вываливается пружина втягивает обратно.
Но там еще как-то воздух вдувается в самое отверстие шпинделя-конуса, что бы стружка слетала с держателей и продувался от стружки сам конус.
Думаю, кто уже имел с ними дело - подскажут. (наверное какие-то электро-клапана для пневматики)
aftaev писал(а):А меняется командой М6Т1
М6 - наверное смена, которая подает сигнал на какой-то контакт и запускается "сценарий" смены инструмента. (куда ехать, на какой высоте, когда клапан нажимать, и т.д...)
Т1, Т2, Т3 .... номер инмструмента
Добавлено: 17 май 2019, 21:25
xenon-alien писал(а):М6 - наверное смена, которая подает сигнал на какой-то контакт и запускается "сценарий" смены инструмента. (куда ехать, на какой высоте, когда клапан нажимать, и т.д...)
Да, примерно так.
А зачем автосмена нужна? Есть много серийные детали?
Добавлено: 17 май 2019, 21:27
putman
aftaev писал(а):А зачем автосмена нужна? Есть много серийные детали?
Да. Надоело уже каждые 20-30 минут подходить менять фрезу, устанавливать нуль по Z.
Еще хочу установщик SMD компонентов сделать на базе своего ЧПУ, но это уже в другой теме.
Добавлено: 17 май 2019, 21:36
putman писал(а):Да. Надоело уже каждые 20-30 минут подходить менять фрезу, устанавливать нуль по Z.
Если станком получается зарабатывать, то да - наверное оно того стоит. (мне, для хобби, просто поиграться - дорогое удовольствие, тоже хотел на 4-6 инструмента)
И для экономии времени,при смене инструмента стараются несколько деталей за раз делать. Что бы при 5-ти деталях использовать 5 смен инструмента а не 25.
Добавлено: 17 май 2019, 21:55
putman, а тебе не надоел еще Mach3 с чудо коробочкой для нарезания резьбы :)
Добавлено: 17 май 2019, 22:07
xenon-alien писал(а):Если станком получается зарабатывать, то да - наверное оно того стоит. (мне, для хобби, просто поиграться - дорогое удовольствие, тоже хотел на 4-6 инструмента)
Ездим по разным цехам, видим разные станки. Довольно часто попадаются станки с автосменой. На них работают БЕЗ АВТОСМЕНЫ. На том же HAAS работают без автосмены. Если деталь разовая и куча инструмента, то его нужно в магазин, и каждый инструмент привязать. Им проще вставил, обнулил, фрезернул, следующий инструмент.
Есть автосмена, а есть механическая смена. Автосмена это когда станок полностью сам меняет инструмент, а механическая - кнопочку нажал, оправка выпала и инструмент сам меняешь.
Добавлено: 17 май 2019, 22:17
mikehv
У MGG спроси такой приводной шпиндель под bt30.
У меня на одном станке есть автосмена, но вот на единичных деталях как то лениво ей пользоваться. Вот если серия, то это вещь.
Добавлено: 17 май 2019, 22:24
aftaev писал(а):Автосмена это когда станок полностью сам меняет инструмент
Мне бы просто чисто с технической стороны было бы интересно это реализовать - попробовать, что как это работает, но дороговато для хобби.
aftaev писал(а):механическая - кнопочку нажал, оправка выпала и инструмент сам меняешь.
Тоже вполне приемлемый вариант, для одноразовых работ. И после паузы и замены поехало дальше.
Но мне всегда всё хочется по максимуму.
И инструментов у меня не так много, которыми пользуюсь. От силы десяток.
Так что по идее один раз вбил инструмент в базу и пользуешься. (могу ошибаться, так как в этом не шарю вообще)
Добавлено: 17 май 2019, 22:27
mikehv
И ещё даже просто механическая смена отправок удобна тем, что инструмент уже отбит по длине. Не надо каждый раз обнулять.
Добавлено: 17 май 2019, 22:40
mikehv писал(а):У меня на одном станке есть автосмена, но вот на единичных деталях как то лениво ей пользоваться. Вот если серия, то это вещь.
Странно... Есть станок, у него в магазине стоит несколько типовых инструментов: реник, центровочное сверло, часто используемые фрезы. При создании УП просто используешь их по списку (обычно уже по памяти). А те инструменты. которых нет в магазине просто доставляешь в него при первом прогоне (с паузами при смене) точно так-же как и при ручной смене, просто инструмент остаётся в магазине, типа хранится он там. :)
Одному клиенту с налаженным электронным учётом написал программку, которая парсит УП, поступающие в очередь на обработку и с одной стороны меняет в УП "имена" инструментов на соотв. Tn, которые будут после выполнения предыдущего задания, а с другой просчитывает набор инструмента, который окажется в магазине, после выполнения УП для замены "имён" в следующей УП.
Заодно считает статистику использования инструментов и помогает прогнозировать его пополнение.
Добавлено: 17 май 2019, 22:43
putman
aftaev писал(а):Есть автосмена, а есть механическая смена. Автосмена это когда станок полностью сам меняет инструмент, а механическая - кнопочку нажал, оправка выпала и инструмент сам меняешь.
Это интересный вариант. Где можно посмотреть ?
Я пробовал на фрезы термоусадку натягивать (под одну длину подгонял таким образом), чтобы не обнулять Z при каждой смене, но это только для неточной обработки, вернее где точность глубины реза не важна. Было удобнее, но раскручивать/закручивать надоедает тоже.
aftaev писал(а):а тебе не надоел еще Mach3 с чудо коробочкой для нарезания резьбы
К резьбонарезной коробочке привык, очень помогает. Когда сделаю установщик SMD деталей, там будет шаговик на шпиндель подключаться, автоматизирую нарезку резьбы, чтоб самому не крутить.
Добавлено: 17 май 2019, 22:45
Евжений
putman писал(а):Увидел шпиндель без электродвигателя, 50 000 р
Там не только электродвигателя нет. Чтобы инструмент освободить нужно сверху на шток нажать. Пневмогидроцилиндр нужон. Ещё нужно его сверху присовокупить как-то.
Добавлено: 17 май 2019, 22:49
mikehv
Да оправки с цангами частенько мигрируют на другой станок просто. Это конечно неправильно. Но при единичном производстве терпимо.
Добавлено: 17 май 2019, 22:53
putman
Евжений писал(а):Там не только электродвигателя нет. Чтобы инструмент освободить нужно сверху на шток нажать. Пневмогидроцилиндр нужон. Ещё нужно его сверху присовокупить как-то.
Понял, спасибо.
Добавлено: 17 май 2019, 22:57
xenon-alien писал(а):И инструментов у меня не так много, которыми пользуюсь. От силы десяток.
На каждый инструмент оправку, это при цене 20-50баксов за оправку. Вот тебе еще одна цена шпинделя ;)
putman писал(а):Это интересный вариант. Где можно посмотреть ?
Что при механической, что при автоматической смене нужен шпиндель с механической сменой. К автоматичекой смене еще добавляется магазин, зонтик с магазином...
Смотри ролики на Ютубе. Народ и пневмогайковерты на шпинделя ставят чтоб гайки откручивать :)
putman писал(а):Я пробовал на фрезы термоусадку натягивать
Если это для цанг, то не поможет. При зажиме цангами, сдвинет термоусадку. А вот в некоторых оправках внутри есть винтик который регулирует вылет фрезы. При затяжке фрез цангой, фреза упирается в этот винтик
putman писал(а):К резьбонарезной коробочке привык, очень помогает.
До того как база на форуме слетела тебе писал. Что это лечится установкой Lcnc ;) Но привычка это вещь сильная :)
Добавлено: 17 май 2019, 23:01
MGG
Простенький под исо20 будет стоить чуть меньше двух тысяч. Приводной от условных 500 до бесконечности, но условные 500 это ещё до кинуть пневмовыжим, чем крутить, ремень и так далее, что в принципе если не левша кулибин в лёгкую перевалит за 2к. Ну а если эксперт и кулибин, то можно что-то сообразить из бу
