Замена M2 nano на RUIDA или AWC на LTT-Z1040
Добавлено: 16 май 2019, 21:44
Shnurlik
Коллеги , здравствуйте ! порылся в форумах - не нашел то , что интересует.
Собираюсь прикупить станок LTT-Z1040 ЛАЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ С ЧПУ , нашел самый дешевый с большим полем , но он на контроллере M2 nano , хочу заранее купить контроллер RUIDA или AWC , но не могу найти инфы что кроме самого "экрана" нужно покупать для замены . по картинкам с сайтов разных понял что драйвера нужны , где то видел , что RUIDA состоит из 2 модулей и т.д. блоки питания тоже не понял нужны ли отдельные (((
если есть тема об этом или видео ткните добрые люди носом несмышленыша )))
дело имел только с хоббийным чпу фрезером на моноплате через мач3 .
соответственно с меня отчет о переделке ))
Re: Замена M2 nano на RUIDA или AWC на LTT-Z1040
Добавлено: 17 май 2019, 04:54
Тенгель
Ещё не пустил первый дым а уже станок модернизируешь ещё не купленный
Не понимаю рвения сразу контроллер менять, и на М2 нормально люди работают, резка по вектору и гравировка хоть по вектору, хоть по растру есть, что ещё надо ?
Но если очень хочется, заменить проблем не вижу, надо будет купить сам контроллер ( два блока, лицевой дисплей и материнская плата), пару драйверов для ШД и блок питания 24 вольта для питания всего этого (драйверов и контроллера). Один форумчанин тут мой набор переделывал таким образом, надо поискать где то писал он .
Наиболее вменяемое описание контроллера есть на сайте "юсто".
Нужна будет помощь в приобретении контроллера -обращайся, могу привезти из Китая.
Добавлено: 17 май 2019, 08:26
Shnurlik
Тенгель писал(а):Ещё не пустил первый дым а уже станок модернизируешь ещё не купленный
спасибо за инфу добрый человек , я привык с компа траектории запускать , это основополагающий фактор для меня . с М2 наслышан о проблемах убегания осей типа разные ноли для резки и гравировки , хочу на корню зарубить . по доставке рассмотрю предложения после определения самой бошки , а именно : к примеру RUIDA к стоковым 3 осям хочу прикрутить подачу материала типа длинный роликовый стол на приводе , значит бошка нужна на 4 оси минимум . вот такую бы и притащил из китая .
Добавлено: 22 май 2019, 21:00
Smith2007
А почему сразу не купить станок с нормальным контроллером?
По отдельности он будет скорее всего дороже чем на станке.
Добавлено: 29 май 2019, 18:00
Shnurlik
мне поле 1000х400 подходит , но с таким полем станки нашел только с м2 мини по цене 105тр , в Новосибирске . есть желание заменить управление своими силами получить опыт на практике , следующий станок по размерам 900х600 цена сразу 200тр с нормальным контроллером . мне выгодней купить за 105+35тр чем за 200тр . логично вроде
Добавлено: 29 май 2019, 21:59
Shnurlik
Smith2007 писал(а):А почему сразу не купить станок с нормальным контроллером?
Добавлено: 31 май 2019, 12:26
ilya37rus
Shnurlik писал(а):Smith2007 писал(а):А почему сразу не купить станок с нормальным контроллером?
а если руиду купить у китайцев, то еще половина на пиво останется
Добавлено: 03 июн 2019, 22:24
Дядя Леша
Я недавно как раз оставил Руиду на LTT-Z1040B. Нужен только контроллер и драйверы (у меня Лидшайновские DM442. Прикольно, настраивать не надо, однажды щелкнул туда-сюда микрик и он сам настраивается
). Блок питания вполне и тот работает. Две тонкости, нет, три... Первое - контроллер с буквой В. То есть RDC6442G-B. У него точно, прям по описанию аналоговый выход на блок лазера. Брал в Клаудрее на Али. Второе - я и подъем стола тоже запихнул туда, то есть поставил шаговый двигатель. Там влезает NEMA23, это 57 размер, но по мощности его даже чересчур. Но! Отверстие в шестеренке 9мм, а валы у таких шаговиков 5-6мм. Я ленту алюминиевую подмотал. Но стремно...
Третье - концевики там оптические и приходят на М2 плоским кабелем. Придется разобраться и подпаяться. Там +5, земля и пара концевиков нулей осей. На плюсе осей их нет. У меня ушел день....
Добавлено: 19 июл 2019, 21:02
Leopold22
Дядя Леша писал(а):Я недавно как раз оставил Руиду на LTT-Z1040B. Нужен только контроллер и драйверы (у меня Лидшайновские DM442. Прикольно, настраивать не надо, однажды щелкнул туда-сюда микрик и он сам настраивается
Вопрос по Z - зачем двигатель то меняли? Разве нельзя штатный оставить, тем более что он подключен через реле?
Не могли бы Вы фото скинуть что и как получилось? Как раз занимаюсь подобным переоборудованием.. Пока не все гладко - грешу на не верно выбранные драйвера шд
Добавлено: 14 окт 2019, 12:26
Shrs17
Привет всем. Реально сам уже думаю на руиду переделать.купил станок с Алика 4060 50w. Может у кого есть мануал,как резать сразу 2 контура? Пытаюсь,все со смещением.
