Страница 1 из 1
Посоветуйте материал для новичка чпу
Добавлено: 12 май 2019, 13:15
aspire
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой материал использовать для создания мастер-модели брелка. Станок китай 3018.
В данное время пробую резать в гипсе. У него есть плюс- можно отлить любую толщину и он он легко и быстро обрабатывается. Но минусы-пузыри( Дерево еще не пробовал, думаю там по времени обработки будет значительно дольше. И нагрузка на станок выше. А гипс режет как масло.
В общем нужен легко обрабатываемый материал без дефектов до 15мм толщиной.
По поиску советуют ламинат клееный в несколько слоев, или пвх также клееный, мдф еще... Мдф все таки тоже плотный... Неужели кроме дерева никакой удобной альтернативы не существует? Может кто сталкивался с таким вопросом, подскажите пожалуйста мысли.
Re: Посоветуйте материал для новичка чпу
Добавлено: 12 май 2019, 13:33
Ламинат из бумаги...
Отличные есть модельные пластики, некоторые стоят по 200-500евро за кусок, некоторые по 1500...
Добавлено: 12 май 2019, 13:48
aspire
SVP писал(а):Ламинат из бумаги...
Что то дешево слишком. За мдф многие пишут хорошие отзывы, правда его плотность 780 г не много смущает...
Добавлено: 12 май 2019, 13:57
hmnijp
МДФ не подойдёт для такой мелочи. Будет ворс и мелочи пообламываются. Хдф возможно (из которого делают ламинат). Их используют для крупных моделей и только с последующей шлифовкой и покраской(изоляторы+эмали) В общем лучше смотреть в сторону пластиков, на них не будет ворса. ПВХ можно, но не вспененный мягкий рекламный (у него торец тоже гладкий не будет) есть гладкие литые, или с большой плотностью.
Добавлено: 12 май 2019, 16:46
На форуме кто-то продавал какой-то конструкционный воск (сейчас не найду). Можно его попробовать.
Или же можно с гипсом дальше пробовать, если он вас устраивает, только использовать камеру дегазации - типа школьной вакуумной колбы, что бы избавиться от пузырьков воздуха.
Добавлено: 12 май 2019, 18:05
гуглить "модельный воск" и "модельный пластик".
Добавлено: 12 май 2019, 19:05
Евжений
aspire писал(а):пузыри
Вакуумом их.
Добавлено: 12 май 2019, 19:35
Argon-11
Насчет МДФ: весьма капризный материал, очень много с ним нюансов.
А вспененный ПВХ не вариант? Режется отлично, можно послойно склеить до нужной толщины.
Добавлено: 12 май 2019, 20:22
aspire
Евжений писал(а):Вакуумом их.
эх еще не разжился мотором от холодоса( Если заменить гипс не выйдет придется разориться...
Argon-11 писал(а):А вспененный ПВХ не вариант?
Хм с пвх еще не пробовал.
UAVpilot писал(а):гуглить "модельный воск" и "модельный пластик".
Интересно. Пробовал с простым свечным воском, но у него усадка сильна большая и прочность низковатая.
В общем надо проверить пвх и воск. Спасибо ребята, мыслей накидали)
Добавлено: 12 май 2019, 20:54
Мастерю
xenon-alien писал(а):На форуме кто-то продавал какой-то конструкционный воск (сейчас не найду). Можно его попробовать.
Видимо, это объявление отлежавшись в карантине, было автоматически удалено. Как мне припомнится, продаван его именовал что-то типа "Парапластик".
Есть еще материал под названием "Винипласт". Ссылка на продавана есть, но... напишу, а потом окажется нельзя было...
Добавлено: 12 май 2019, 21:10
Kachik
если нужна детализация больше 2мм - сосна (меньше 2мм из сосны сложно - большая вероятность сколов)
если нужна более высокая детализация и точность линейных размеров до 0.1мм - берите твёрдые экзотические породы (правда ценник уже не гуманный)
обрезки дерева проще найти чем пластика. Смотрите в товарах для бань и саун термообработанную древесину.
Добавлено: 13 май 2019, 22:14
lnikolay
Попробуйте:
1. Вспененный ПВХ, с плотностью 0,55 г/см3 и выше . Толщина 3-5-10-19мм, клеится клеем для ремонта пластиковых окон.
Минус - детализация от 1мм, после обработки поверхности немного шершавые.
Плюс - почти любые разумные режимы для фрез. За 2 года деткам не удалось пока сломать хоть одну фрезу. Продается в магазинах для рекламщиков.
2. Хозяйственное мыло. Минус - запах. Качество поверхности - в помощь вода. Детализация - высокая, почти как воск.
3. Модельный пластик - можно спросить в конторах, где занимаются моделированием. Часто есть небольшие кусочки - могут подарить или за банку кофе выменять. Детализация - если от 1 мм и менее, то плотность нужна не менее 900. Плюс - полируется.
4. Доска липовая для бани из строймагазина. Плюс - легко обрабатывается. Минусы - мелкий рельеф не получится, мохрится (правда недалеко от сучков получается как полированная, лучше искать с прожилками - плотность выше)
Добавлено: 17 май 2019, 11:56
Majy5
Да где бы такую стоимость найти. Смотрел на разных сайтах, даже с учётом что доставка будет бесплатная таких цен я не находил, или может не там искал? Ребята поделитесь ссылками если нашли не дорого.
Добавлено: 27 май 2019, 05:15
Markel
Смотрите в разделе продаж. Пластик для чпу (парапластик)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p510020
Добавлено: 29 май 2019, 17:25
konkop
Дык, оргстекло же. Только не экструзию, литое.
Добавлено: 29 май 2019, 18:04
Дык цены на него посмотрите... глаз сразу дергается
Добавлено: 29 май 2019, 19:51
konkop
20-ка 100 руб за 1 кв. дм. Примерно как мыло )
Добавлено: 31 май 2019, 12:03
konkop писал(а):20-ка 100 руб за 1 кв. дм. Примерно как мыло )
Первое попавшееся.
Литьевое оргстекло ТОСП (Россия), толщина 20 мм, бесцветное 32 955 руб.
Длина: 1.7 м
Ширина: 1.5 м
Верно понимаю, что это 255дм2 ? В принципе да, рублей 150 за дециметр.
Остается одна проблема... где его купить четверть листа или менее... потому как целый лист я боюсь я просто не подниму.
Да и не только я. И что-то последний раз, когда мне надо было 500х600х30 (мог и 20 взять) пришлось покупать какое-то
с рук и из залежей СССР, оно еще и кривое оказалось
Добавлено: 31 май 2019, 21:27
SVP писал(а):Остается одна проблема... где его купить четверть листа или менее...
Раньше часто задавался таким вопросом, т.к. ну зачем мне кусок метр на два, если нужно то совсем немного, но продавцы сразу отказывают, пока не попал на
http://directlot.ru и теперь тут покупаю небольшими кусочками, тут как-раз режут на небольшие куски, или остатки продают, да..... дороже выходит стоимость кусочка чем стоимость его от целого листа, зато ровно столько сколько нужно.
