Страница 1 из 1
куплю вакуумо формовочную машину
Добавлено: 05 ноя 2012, 00:34
Костя874
куплю вакуумо формовочную машину б.у или новую
интересуют разные размеры стола интересуют так же советы !!!
Заранее всем благодарен кто поможет в советах и в станке
Re: куплю вакуумо формовочную машину
Добавлено: 05 ноя 2012, 13:01
giraf_79
Что формовать хотите? размеры матрицы, глубина прояжки пленки, тянуть пленку? пластик АБС? количество изделий, серийно иль для себя? (чтоб вам помочь чем сможем) нужно поболее от вас инфо. При желании можно самому сделать, но время некоторое займет.
Добавлено: 05 ноя 2012, 13:13
Костя874
Хочу изготавливать лайтбоксы!!!стол мент на полтора глубина не меньше 50см!!!а какие у вас есть предложения???
Добавлено: 05 ноя 2012, 13:30
Костя874
плавить будем пластик работать будем с пластиком пленкой!!!и так далее мы новички хотим получить совет!11
Добавлено: 05 ноя 2012, 13:46
giraf_79
Эт значит большой станок вам нужен, я делал маленький под матрицу 300*300*30 мм, тянул пэт пленку. В качестве нагревателей, ставил кварцевые лампы, 5 шт по 1 квт каждый, нужно равномерно их ставить. Ваккум пылисос обычный стоял. Печатал на нем и абс пластик 2 мм толщ.
Самое главное подабрать точно время нагрева пластика или пленки включить ваккум. Хотел ставить реле времени, но дело заглохло.
Фото пока не могу, далеко нах-ся.
Добавлено: 23 дек 2012, 17:43
РЕКЛАМА
Для таких размеров стола нагреватель придется делать двухсторонний если пластик толще 3 мм
Лайтбоксы это световвые короба по русски?
Фотка подобного изделия есть?
Я делал станки для вакуумформовки, самый большой правда 750*750мм стол.
Вы в курсе что мощность нагревателя для разогрева 3мм полистирола ламинированного акрилом нужна минимум 14 кВт на кв.м?
