Фрезерный станок 500х500 на базе готовых осей.
Добавлено: 02 май 2019, 13:17
Дмитрий Белицкий
Всем привет! На этом сайте впервые! так что прошу не пинать а подсказать если что то не так делаю...
Вообщем задумка такая:
Хочу собрать фрезерный станочек с квадратным полем на 500 мм по пластикам, дереву, текстолит.
А вот сможет ли он обрабатывать Алюминий подскажите мне вы сами.
Собрать его хочу на базе готовых осей (модулей) от расстановочной машины SMD компонентов.
Фото прикладываю:
Характеристики и состав этих осей:
Полезный ход - 500 мм
Состав:
Рельс NSK LU 15
Кареток 2 шт.
ШВП NSK 1520
Качество исполнения просто отличное, очень жесткое и точное.
База под рельс отфрезерована очень точно.
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 02 май 2019, 13:19
Шаг винта слишком большой.
Добавлено: 02 май 2019, 13:23
Дмитрий Белицкий
ШВП на них класс С7 но мои измерения индикатором дали отличный результат.
Люфтов нет вообще, диаметр винта по всей длине одинаков до микрона.
Шарики в гайках 3.175
И винты я так понимаю шлифованные.
Работают вообще беззвучно.
Шаг да большой, полностью согласен.
Но если применить сервомотор думаю можно добиться хорошей точности.
Ну на край редуктор планетарный 1:5
Добавлено: 02 май 2019, 14:05
Мастерю
Дмитрий Белицкий писал(а):подсказать если что то не так делаю
Сделайте какое-нибудь человеческое название вашей темы...
Re: Фрезерный станок 500х500 на базе готовых осей.
Добавлено: 02 май 2019, 14:20
Дмитрий Белицкий
Парни жду ваших советов.!
Добавлено: 02 май 2019, 18:54
Mamont
Нужны советы? - Рисуй проект станка. Сам поймешь, выходит или нет
(с большего это каша из топора)
Добавлено: 02 май 2019, 19:18
Дмитрий Белицкий
Да нарисовать то я нарисую без проблем, 2D , 3D что пожелаете.
Просто как бы самое основное описал.
Рельсы 15,
ШВП 1520
Жесткая рама.
По оси Y будет две оси, то есть две ШВП.
По X две рельсы но одна ШВП.
по Z две рельсы и одна ШВП но уже с меньшим шагом.
Крутить ШВП планирую сервами 100 Вт от Mitsubishi.
Добавлено: 02 май 2019, 19:28
Все катается на одном рельсе? Разболтает быстро - в отличие от раскладчика у фрезера есть еще и усилие фрезерования.
Добавлено: 02 май 2019, 19:45
Дмитрий Белицкий
Нет, везде по две рельсы. Всё таки нарисую модель.!!!
