Страница 1 из 1
Опознавание и выбор ШД из представленных, подбор драйверов
Добавлено: 01 май 2019, 23:43
avex
Привет всем самодельщикам!
После разборки старых копировальных аппаратов Коника и более новых Коника Минолта достались несколько ШД (а также валов, плат управления, БП, дисплеев и пр.). Хочу сконструировать 3d принтер core xy с рабочим полем 200-300 мм по каждой оси, не более. Подскажите, пожалуйста, как распознать ШД - на некоторых нет маркировки с напряжением и током, на других - представленные данные вызывают вопросы. Как узнать их возможности, способы подключения? Интересуют и соответствующие драйвера. Сразу скажу, в практическом 3d-строении я новичок, но прочитал много форумов, настроение боевое!
1.
003-42х45.jpg (6328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.95 КБ)</a>
На этом и следующих двух напряжение 3 В, 2,2 В и 3 В соответственно и ток 1,2-1,3А. Странное напряжение, такого БП и не выдают вообще. В названии файлов размеры (например, 42 - квадратный фланец, 45 - длина). У всех 6 выводов.
2.
004-42х45.jpg (6328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.27 КБ)</a>
3.
005-42х45.jpg (6328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.12 КБ)</a>
Re: Опознавание и выбор ШД из представленных, подбор драйвер
Добавлено: 01 май 2019, 23:52
avex
4. 6 выводов.
4 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.03 КБ)</a>
4
5. 3 вывода.
5 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.25 КБ)</a>
5
6. 6 выводов.
6 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.47 КБ)</a>
6
7. 5 выводов.
7 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.81 КБ)</a>
7
8. 4 вывода.
8 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.13 КБ)</a>
8
9.
9 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.51 КБ)</a>
9
10.
10 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.72 КБ)</a>
10
11.
11 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.82 КБ)</a>
11
12.
12 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.56 КБ)</a>
12
13.
13 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.34 КБ)</a>
13
Подозреваю, что несколько последних и не ШД.
Еще есть такие чудо-игрушки с двумя оборотами в минуту:
14.
14 (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.64 КБ)</a>
14
Что с ними можно сделать полезного?
Добавлено: 02 май 2019, 00:21
Мастерю
avex писал(а):Подозреваю, что несколько последних и не ШД
11, 12 - скорее всего коллекторные двигатели.
14 - мотор-редуктор
п.с. Чего вы там гоняете туда-сюда фотографии. : :pssdoff:
Я за вами не успеваю редактировать ответ... :wik:
Добавлено: 02 май 2019, 00:24
Мастерю
avex писал(а):Странное напряжение, такого БП и не выдают вообще
Напряжение питания двигателя формируется в схеме управления, которую часто называют импортным словом "драйвер"
Добавлено: 02 май 2019, 00:28
avex
Тут были повторы, я удалил две фотографии. 15 и 16, которую Вы видели в первоначальном посте, теперь 13 и 14 соответственно.
Добавлено: 02 май 2019, 00:31
avex
А как перевести это их напряжение в привычный крутящий момент?
Добавлено: 02 май 2019, 00:35
avex
Мастерю писал(а):п.с. Чего вы там гоняете туда-сюда фотографии. :
Тысяча извинений!
Добавлено: 02 май 2019, 00:40
Мастерю
avex писал(а):Тысяча извинений!
Все уже? Колода перетасована? :hehehe:
Добавлено: 02 май 2019, 00:48
Мастерю
Там, где 4 вывода - это двухфазные биполярные ШД.
Там, где 6 выводов - это двухфазные униполярные ШД (имеют вывод средней точки каждой из обмоток).
Там, где 5 выводов (ф. 7) - это тоже двухфазный униполярный ШД, только в нем внутри оба вывода средних точек соединены на один пятый контакт.
На 5-й фотографии, видимо, серва. Штука подороже ШД, а вам досталась нахаляву. Но, и управляется она погеморнее, чем ШД! ;)
Добавлено: 02 май 2019, 00:49
avex
В начале не разобрался, как сюда фотографии вставлять. Добавлял через имэйдж и вставку, потом попунктно все исправлял)
Добавлено: 02 май 2019, 00:52
avex
Мастерю писал(а):Там, где 4 вывода - это двухфазные биполярные ШД.
На 5 фотографии, видимо, серва. Штука подороже ШД, а вам досталась нахаляву. Но, и управляется она погеморнее, чем ШД!
Спасибо. Про переделку униполярников в биполярники читал, займусь этим после прозвонки.
А какие у представленных ШД возможности? Хватит на небольшой core xy?
Добавлено: 02 май 2019, 00:54
Мастерю
avex писал(а):А какие у представленных ШД возможности?
:wik:
Надо искать даташиты... :thinking:
Гугиль и иже с ним вам в помощь!
п.с. Первая же ссылка поиска дает вполне положительный результат. Курите то, что найдете на просторах интернета!
Добавлено: 02 май 2019, 01:07
avex
Искал, на некоторые модели даташитов не нашел. Придется оживлять и испытывать самому. А какие предпочтительно использовать драйвера?
Добавлено: 02 май 2019, 01:14
avex
Мастерю писал(а):На 5-й фотографии, видимо, серва.
Нашел на одной торговой площадке название - KT42JM06-007 2-Phase Stepper Motor. Степпер вроде как "шаговый"? Тогда непонятно, что значит двухфазный ШД.
Добавлено: 02 май 2019, 02:43
avex писал(а):KT42JM06-007 2-Phase Stepper Motor.
2-Phase Stepper Motor. - 2 обмотки/2фазы - 4 провода
avex писал(а):двухфазный ШД
двухфазный шаговый двигатель
avex писал(а):Тогда непонятно
И мне не понятно, что непонятно? Черным по белому же написано.
WIRE1.jpg (6240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.56 КБ)</a>
Добавлено: 02 май 2019, 09:02
avex
xenon-alien писал(а):И мне не понятно, что непонятно? Черным по белому же написано.
Все бы хорошо, но у него 3 провода, и все - серые.
