Прога для раскроя панелей под шиповое соединение
Добавлено: 02 ноя 2012, 14:43
Rafiq
Все тот же вопрос раскроя панелей для корпусов из листового пластика. Прямоугольные - замечательно, но требуется аккуратность при склейке. Хочется упростить процесс сборки, да и прочнее должно быть, если соединять панели на шипах. Допустим, я говорю проге - хочу коробочку 200 х 150 х 100 на шипах шириной 50 из материала толщиной 3 раскроенным фрезой Ф3 - и получаю на выходе G-код, который потом можно подредактировать (например, вырезать в панелях отверстия) и скормить LCNC. Предпочтительней под Linux, но можно и под винду.
Re: Прога для раскроя панелей под шиповое соединение
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:23
Правильные шипы фрезой ф3 получаются только при 3D обработке с двух сторон. :(
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:33
Rafiq
Закругления от фрезы можно и надфилечком аккуратно подровнять, не проблема, не поточное же производство. А можно и фрезу потоньше, Ф3 я просто для примера привел, как входной параметр проги.
Добавлено: 02 ноя 2012, 16:26
Шипы, это типо такого?
Open Topped.jpg (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.55 КБ)</a>
Тогда вот, дешево, сердито и под любую ось: http://www.keppel.demon.co.uk/111000/111000.html
Добавлено: 02 ноя 2012, 16:42
Rafiq
Nick писал(а):Шипы, это типо такого?
Да, именно так. Ссылку гляну, спс :)
Добавлено: 02 ноя 2012, 16:51
Rafiq
Диаметр фрезы задавать в Kerf (cut width)?
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:15
я вот так делаю:
s.png (3909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.66 КБ)</a>
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:21
Rafiq
Тоже выход, для красивой склейки. И даже аккуратней выглядеть будет, чем на шипах. Однако, это несколько сложнее. Надо обеспечить правильный прижим, чтоб заготовку не пучило в середине, и ступенька была ровной, тут или вакуумный стол, или скотч, а для мягкого вспененного ПВХ на скотч клеить наверное не айс...
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:22
С таким же чередующимся шипом, или просто ровная ступенька?
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:24
Rafiq
Nick писал(а):С таким же чередующимся шипом, или просто ровная ступенька?
Просто ступенька, чтобы точно совместить панели.
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:15
Использую не вакуумный стол, а просто 2 дюралевых уголка, один из которых 50х50х3, у которого внутренний угол без закругления.
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:25
Rafiq
Я думал про уголки с отверстиями вместо штатных прижимов, но тут не совсем понял, как ты прижимаешь. Зачем внутренний угол без закругления?
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:29
Во внутренний угол вкладываю склеиваемые детали, на них уголок поменьше (35х35х1.5) и зажимаю пластиковыми зажимами-прищепками. Т.е. склеиваемые детали оказываются зажаты меж двух уголков.
Примерно вот так:
s.png (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.27 КБ)</a>
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:38
Rafiq
Все ясно, я то говорю про прижим заготовки к столу станка :) Если середину вверх выгнет, ступенька будет уже неровной.
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:52
Rafiq писал(а):Если середину вверх выгнет, ступенька будет уже неровной.
Обрабатываем АБС 3 и 4 мм, просто прижав двумя стальными планками выше и ниже зоны обработки. Планки крепятся винтами к столу станка. Чтобы середина планок не выгибалась вверх, планки сделаны с тем расчетом, чтобы под их концы подложить по кусочку того же материала.
Обрабатываем прямыми фрезами - спиральные оттягивают заготовку вверх.
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:10
Rafiq писал(а):Все ясно, я то говорю про прижим заготовки к столу станка :) Если середину вверх выгнет, ступенька будет уже неровной.
Двусторонний скотч - наше всё! :)
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:48
Rafiq
С текстолитом да, а с мягким вспененным ПВХ наверное уже нет... хотя конечно можно попытаться отодрать аккуратно...
Добавлено: 02 ноя 2012, 22:39
Честно говоря не представляю себе корпус из мягкого материала...
Сам пользую листовые полистирол и поликарбонат.
Добавлено: 03 ноя 2012, 20:49
Rafiq
UAVpilot писал(а):Честно говоря не представляю себе корпус из мягкого материала...
Да нормально, поначалу тоже опасался, что из мягкого материала не получится, но на удивление все хорошо. Когда коробка склеена, она получается достаточно прочной, а маленькая к тому же и достаточно жесткой.
