То крутится, то не крутится... серва ? что-то еще ?
Столкнулся с проблемой, что одна из осей иногда уходит в ошибку.
К сожалению, её "хрен (механически) разберешь", поэтому пока думаю в чём может быть проблема, чтобы минимизировать гемор.
(реально разобрать малой кровью невозможно ничего... напроектировали компактного блин..., даже шкив не скинуть, ну т.е. можно, но последний раз я когда ставил 3+ часа корячился)
Собственно подозрение падает на 200 ваттный серводвигатель митсубиши.
Выглядит всё следующим образом. В момент ошибки шкив(и вал движка, передаточное там 1к1) двигателя свободно вращается +-90 градусов, однако доходя до двух крайних положений в любую сторону начинает обо что-то стучать(прям слышен шмяк) и стопорится. Если приложить некоторые усилия и провернуть, то покрутив некоторое время туда-сюда получаешь опять рабочую систему. Может остывает... фиг поймешь. Усилие при преодолении точек падает постепенно. (это всё при выключенном движке конечно).
Судя по наблюдениям оно и растет постепенно и на программах где много дерготни этой осью. Однако ни сам движок, ни сервопак ощутимо не греются.
Думал где-то какие-нибудь стопорные винты торчат и задевают... всё проверил - нигде ничего не нашел.
При этом в пределах +-90 всё мягко идет без каких-либо проблем. Причем точки проблемы именно две, т.е. если его протолкнуть дальше этого положения он еще пол оборота спокойно крутится и опять "стоп".
Поскольку проблемных серводвигателей мне в жизни не попадалось... вопрос "бывает ли так" ?
Тормоза на движке нету... движок привода подвижного стола. Стол без загрузки, но стальной, но не тяжелее других осей уж точно.
raddd
Re: То крутится, то не крутится... серва ? что-то еще ?
Сообщение raddd »
Может подшипник.
Шарики в куче и наезжают на куски от сепаратора.
Думаю что как раз в серве.
Т.к. в опорах должны радиально упорные быть. А в них сепараторы обычно цельные.
А "отпускает" почему ?
Т.е. покрутил, потом довольно долго работает... ну не знаю, с полчаса то уж точно.
Да и не должно, там шкив, ремень, осевое усилие минимальное... но логика понятна, в самом движке в общем-то больше нечему толком клинить...
Я пытаюсь понять для чего такое поведение характерно... разбирать жуть как неохота и лучше бы угадать "вгде проблема".
Где-то появилась несоосность
