Механника самодельного станка + раузомплектованный БУШ-200
Добавлено: 13 апр 2019, 13:36
slavikma
Механника самодельного станка + раузомплектованный (было снято питание) блок управления БУШ-200 на 4 канала (полностью сфоткаю блок чуть позже) ход по х 430 по У 540 по Z 75
47000р
Оплта наличные, перевод сбербанк, безнал +7%. Доставка куда угодно транспортной компанией за ваш счет.
Собирал когда то для себя станок, потом на нем собрал большой станок (с этого снял драйвера и шпиндель 1,5 квт) в довесок положу 2 каретки т.к. в одной видать что то застряло и накатало канавку на валу. положу 2 на всякий случай) направляющие ХиУ 20мм Z 16мм. винт трапеция 16х4. писать лучше в вк https://vk.com/id5559749 или 89021922 четыре пять 5 или почта slavikma@yandex.ru
Re: Механника самодельного станка + раузомплектованный БУШ-2
Добавлено: 27 апр 2019, 20:58
slavikma
Скину до 45000р
Добавлено: 27 апр 2019, 22:17
Enot_1
slavikma писал(а):Скину до 45000р
не поможет, мое мнение. Вся требуха, из чего на нем стоит, по сумме бу комплектующих вряд ли за 15 тысяч(может даже и до десятки не дотянет) перевалит. Это на глаз.
