Страница 1 из 2
Правим постпроцессор
Добавлено: 30 окт 2012, 18:51
wldev
На днях стал разбираться с многоосевой обработкой (5 Axis). И как обычно для эксперимента создал модель конуса создал траекторию обработки. Которая представляла собой спираль от верха конуса до его низа(CAMWorks). Создал G код, открыл его для проверки и обнаружил, что он меня не устраивает...
После разбирательств и копаний в интернете понял, что код для многоосевой обработки может быть нескольких видов. А именно
1. Head-Head/ то есть считается что у нас поворачивается интсрумент на углы.
Т.О. в G коде будем иметь координаты инструмента и 2 угла его наклона.
2. Head-Turn/ то есть считается что у нас поворачивается интсрумент на угол + поворот детали на угол.
Т.О. в G коде будем иметь координаты инструмента и 2 угла налона. Один - угол интрумента, а второй угол поворота платформы!
т.е. Координаты инструмента будут пересчитаны соотв. углу поворота платформы.
3. Turn-Turn/ 2 платформы.
CAMWorks упорно делал G код для Turn-Turn. А мне нужно Head-Head.
Далее я нашёл редактор постпроцессора, в котором можно это всё изменить... да и вообще много чего
Бесплатная программа редактора(UPG)
http://indsco.com/PC-ADDITIONAL.html#SG ... 11C1A142F2
работаем с ней так:
1 создаём новый постпроцессор на базе какого-либо
2 компилируем
3 берём скомпилированный файл из C:\Program Files\post\ctl и ставим его как постпроцессор и всё.
Re: Правим постпроцессор
Добавлено: 30 окт 2012, 19:27
Bender, наверно не есть лицензионный и работает с 5тью осями?
Добавлено: 30 окт 2012, 20:02
wldev
aftaev писал(а):Bender, наверно не есть лицензионный и работает с 5тью осями?
Риторический вопрос...
Добавлено: 30 окт 2012, 20:29
Если нужно, у меня есть более свежая версия UPG.
Добавлено: 31 окт 2012, 06:05
wldev
ukr-sasha писал(а):Если нужно, у меня есть более свежая версия UPG.
давай)
Добавлено: 31 окт 2012, 09:07
Bender писал(а):Риторический вопрос...
намек понял. Так там что 5 осей полностью работает? Сколько искал ПО под 5осей везде коряво работало или ваще не работало.
Добавлено: 31 окт 2012, 09:08
Пожалуйста.
Но я так и не подружился с САМВоркс, хотя и дока на русском есть.
А вам она нравится?
Добавлено: 31 окт 2012, 10:06
ukr-sasha писал(а):Но я так и не подружился с САМВоркс
там есть 5ть рабочих осей?
Добавлено: 31 окт 2012, 12:24
По программе не помню, но постпроцессор в комплекте точно есть.
Добавлено: 31 окт 2012, 12:35
у многих программ он есть, вот только пытаешься что то сделать с 5тью осями сразу чудеса вылазит на условнобесплатных прогах
Добавлено: 31 окт 2012, 14:02
Саша, так вроде бы Bender сказал, что пользуется. Я сам не дошел до этого.
Мне PowerMill более понятен. Для 3-х осевой обработки пользовал его давно. Вот только вчера к нему 4-х осевой постпроцессор смог запустить, еще чуть шлифануть и можно наслаждаться жизнью. Принцип боле-менее понял, там понадобится и 5 осей прикрутить можно.
Добавлено: 31 окт 2012, 14:36
я ищу прогу 5ти осевую условнобесплатную и чтоб работала
Добавлено: 31 окт 2012, 14:43
Так и я о чем...
Добавлено: 01 ноя 2012, 06:10
wldev
ukr-sasha писал(а):А вам она нравится?
Я другие и не пробовал... Просто когда мне понадобился CAM он оказался "под рукой" к тому же и русский... Так что как то с ним и остался, но хочу попробовать ещё и MasterCam (вроде так называется).
aftaev писал(а): Так там что 5 осей полностью работает? Сколько искал ПО под 5осей везде коряво работало или ваще не работало.
Давным давно, в 2006 году мы занялись разработкой станков с ЧПУ для гибки проволоки. И сразу встала задача где взять управляющее ПО для станка... И решили что разрабатывать буду я. Время шло и на данный момент у на есть своё ПО для управление фрезерным станком и дополнить его до 5 осей не проблема. Основная проблема приделать эти оси.
А конкретно сейчас дорабатываю фрезерное ПО, чтобы оно генерировало управляющую программу для робота из G-кода + визуализация траектории и фрезы. На 3 оси уже готова осталось на 5, хотя можно и 6).
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:09
Офтоп: Странно, части одного и того же файла скачаны разное количество раз.
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:20
Bender писал(а):Так что как то с ним и остался, но хочу попробовать ещё и MasterCam (вроде так называется).
Восновном с ним работаю 5 осей там нет. Вернее есть когда купишь
Добавлено: 02 ноя 2012, 06:32
wldev
Вчера бился-,.. бился И наконец получил желаемый G код. Ох уж этот Солид...Буду что нить фрезеровать выложу видео...
aftaev писал(а):Восновном с ним работаю 5 осей там нет. Вернее есть когда купишь
Если его покупать то надо сразу MasterCam+Robotmaster но это удовольствие дорогое.... ок 70-80 долл.
Добавлено: 02 ноя 2012, 07:57
Bender писал(а):Буду что нить фрезеровать выложу видео..
фото 5ти осевика бы глянуть
Добавлено: 02 ноя 2012, 09:34
Bender писал(а):ок 70-80 долл.
В смысле 70-80 тыс. долл? или просто долл.?
Добавлено: 03 ноя 2012, 19:10
wldev
Nick писал(а):В смысле 70-80 тыс. долл? или просто долл.?
))) + 000
