Страница 1 из 3
Готовая Z ось, 4я и 5я оси. Шпиндели ВТ30 и ВТ40
Добавлено: 08 апр 2019, 12:43
botcman
Отправлю Почтой России или транспортной компанией.
Телефон для связи 8 926 800 50 89
В продаже Готовая 4я и 5я оси для станка ЧПУ. Можно применить для ЧПУ плазмореза, робота или ещё чего. Волновые редукторы Harmonic Drive, сервомоторы Yaskawa 100Вт, индуктивные датчики положения. Сами моторы, скорее всего, дохлые, в них была вода. Редукторы целые, без коррозии, следов воды нет. Вращаются без закусываний. Сам кронштейн и корпуса из алюминия. Есть драйвера для этих моторов и разъёмы.
30000р оплата на карту или при встрече.
Отправлю транспортной компанией или Почтой.
Re: Продам драйверы для щёточных двигателей постоянного тока
Добавлено: 06 май 2019, 10:42
botcman
Один продан. Пару отдам за 13.
Re: Продам драйверы для двигателей постоянного тока, ВФГ ИСО
Добавлено: 22 май 2019, 16:12
botcman
Добавил ВФГ на главной странице.
Re: Драйверы АМС для щёточных двигателей, ВФГ ИСО-30
Добавлено: 09 июн 2019, 12:51
botcman
ВФГ в резерве до среды.
Добавлено: 12 июн 2019, 17:52
botcman
ВФГ продана. 2 драйвера в продаже.
Re: Драйверы АМС для щёточных двигателей, большие сервомотор
Добавлено: 24 июн 2019, 14:33
botcman
Добавил сервомоторы в начале темы.
Re: Драйверы АМС, фрезер AG250 CNC, сервомоторы с драйверами
Добавлено: 31 июл 2019, 14:28
botcman
Продаю югославский фрезерный станок ЧПУ AG250 CNC. Ходы по осям 400*300*300 Станок сильно пограбили по электрике и механике, но основные узлы на месте. Горизонтальный стол в наличии. Все ШВП на месте. Присутствует гидростанция. Поддон для стружки. Фрезерной головы нет. Отличный вариант под модернизацию. 120000р
Предпочтителен самовывоз.
Добавлено: 31 июл 2019, 14:32
botcman
В продаже комплект щёточных сервомоторов с драйверами от югославского фрезера ЧПУ AG250 CNC. Характеристики на фото. В комплекте моторы, драйверы, трансформатор и тормозные резисторы. Управление аналоговое. Схема подключения есть. Работоспособность не известна, поэтому пишу на запчасти. Продаётся комплектом. 30000р
Добавлено: 05 авг 2019, 20:23
botcman
Комплект щёточных сервомоторов- снижение цены, 25000р
Добавлено: 12 авг 2019, 10:42
botcman
Добавлю к продаже.
Наклонно-поворотный стол из штатной оснастки югославского ЧПУ фрезера AG 250 CNC.
Стол поворачивается в 3-х плоскостях, размеры стола 505*320. Т-паз 14мм. Размеры привалочной плоскости для установки на станок 423*245. Расстояние между отверстиями для крепления 126мм.
Стол новый, в работе не был, в консерванте. Но присутствуют следы неправильного хранения, царапины на поверхности стола.
Цена 25000р. Предпочтителен самовывоз.
Добавлено: 14 авг 2019, 17:49
botcman
Комплект приводов от станка и АМСы проданы, остальное в продаже.
Странно, по станку вообще ни каких комментариев дорого, дёшево... Тишина.
Re: Югославский фрезер ЧПУ AG 250 CNC, наклонно-поворотный с
Добавлено: 15 авг 2019, 00:07
Newengine
botcman писал(а): Станок сильно пограбили по электрике и механике, но основные узлы на месте
такое впечатление, что станок сильно пограбили и в этой же теме всё пограбленное и продаётся. (хм-м, кто-же его пограбил?)
Добавлено: 15 авг 2019, 08:44
botcman
У меня 2 таких станка. Один приобретался как донор ВФГ, но он практически пустой и пошёл на продажу. А второй в процессе модернизации, с него привода и продаются.
Добавлено: 15 авг 2019, 16:09
Rionet
По фото ощущение что стола тоже нет, и он либо отдельно либо тоже пошел куда-то.
Просто для покупателя важно понимать сколько еще ему надо будет вложить чтобы оно заработало (например ту же голову взять откуда?, третий станок?) Потом полезешь по мелочам, то того нету, то этого..
Тут надо либо подробнее либо рассмотреть просто как чугунные куски станины с соответствующим ценником.
Добавлено: 15 авг 2019, 17:57
botcman
Стол есть, просто снят. Понятно, что к станку нужно приложить руки и средства. Восстанавливать до оригинала нет смысла, запчастей не найти. Сам искал ВФГ и чудом наткнулся на второй станок. В сети попадались фотографии модернизированных АГшек, где вместо штатной головы установлена или водянка киловатта на 3, или приводной шпиндель.
Добавлено: 15 авг 2019, 18:05
botcman
По подробнее- все ШВП на месте, зубчатые шкивы на ШВП на месте, при вращении шкивов оси перемещаются. На месте все концевики- лимиты, хоумы и аварийные. Присутствует гидростанция, на ней были завязаны зажим-разжим инструмента и переключение коробки передач. Если что еще нужно- спрашивайте.
Re: Фрезе ЧПУ AG 250 CNC, наклонно-поворотный стол, редуктор
Добавлено: 19 авг 2019, 10:33
botcman
Добавлю редукторы с электродвигателем и электромагнитным тормозом всборе фирмы Leroy Somer. Передаточное число 44,9, мощность двигателя 50Вт, выходной вал редуктора оборудован электромагнитным тормозом фирмы KEB, напряжение 24 вольта, двухрядная звездочка с цепью. Тормоз проверен, работает, мотор не проверял- нечем. Весь механизм смонтирован на стальной раме. В наличии 3 штуки.
5000р, отправлю транспортной компанией. Оплата на карту или наличными при встрече.
Добавлено: 20 авг 2019, 00:17
botcman
Снижение цены на фрезерный станок- 100000р
Добавлено: 14 сен 2019, 10:51
botcman
За станок внесена предоплата, остальное в продаже.
Добавлено: 19 сен 2019, 10:04
botcman
Фрезерный станок продан.
