Подключить ШД к lpt
Добавлено: 07 апр 2019, 15:43
Фрост
Нужно подключить один или два мощных (если это имеет значение) драйвера ШД (задумался о автосмене) к лпт-порту (больше так понимаю некуда, система построена на рязанской месе, аналоговое управление, и мест свободных нет). Так понимаю, нужна какая то плата развязки, такая например подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/DANIU-5- ... af792f2f-0
Будет ли это работать под LCNC или это только под мач/винду? Что еще посоветуете?
Re: Подключить ШД к lpt
Добавлено: 07 апр 2019, 15:51
evgenymcp
Фрост писал(а):рязанской месе
Что за MESA? Плате опторазвязки без разнице где и с чем работать.
Добавлено: 07 апр 2019, 15:52
MGG
Фрост писал(а):Нужно подключить один или два мощных (если это имеет значение) драйвера ШД (задумался о автосмене) к лпт-порту (больше так понимаю некуда, система построена на рязанской месе, аналоговое управление, и мест свободных нет). Так понимаю, нужна какая то плата развязки, такая например подойдет?
Будет, это обыкновенная развязка.
Добавлено: 07 апр 2019, 16:43
Фрост
evgenymcp писал(а):Фрост писал(а):рязанской месе
Что за MESA?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11116
Добавлено: 27 май 2019, 23:23
Nikomas
Аналогично, хочу параллельно к рязанской МЕСА подключить один шаговик на LPT для поворотки. Драйвер Leadshine EM705. На драйвере написано STEP +, STEP -, DIR+, DIR-, мне сказали что на входе драйвера уже стоят оптопары и плата опторазвязки не нужна. Это так?
И второй вопрос: не имею на задней панели LPT порта, а он у меня на материнке:
Может кто подскажет шаг между пинами? Хочу поискать разъем прямо на материнку
- 2019-05-27_232613.jpg (7.96 КБ) 5570 просмотров
чтобы не покупать выносную панель.
Добавлено: 28 май 2019, 01:13
evgenymcp
1) так
2) 2.54мм стандартный шаг. Гнездо на плату pbs 2.54
Добавлено: 28 май 2019, 04:39
Nikomas писал(а):Хочу поискать разъем прямо на материнку
Называется "BLD-26" или "DS1071-2x13". Контакты частенько в комплект не входят и надо покупать отдельно.
Или на плоский кабель: "IDC-26F", он же "DS1016-26".
Добавлено: 28 май 2019, 08:23
Знакомые компьютерщики могут шлейф-переходник просто подарить. Ну или можно купить за символические деньги в фирмах, занимающихся сборкой и ремонтом компьютеров.
Опторазвязка в вашем драйвере действительно есть, но нет гарантии, что тока с выхода порта LPT хватит для ее нормальной работы.
Есть смысл поставить простейшую китайскую коммутационную плату "за 5 баксов". В ней нет опторазвязки по выходам (по входам обычно есть), но есть буферные микросхемы, обеспечивающие нужный ток.
Добавлено: 28 май 2019, 08:38
Rom327
Nikomas писал(а):Может кто подскажет шаг между пинами? Хочу поискать разъем прямо на материнку
https://www.chipdip.ru/product/bls-4
Добавлено: 28 май 2019, 12:37
Nikomas
По сути мне ведь нужны только эти 4 пина, верно?
Добавлено: 28 май 2019, 12:58
Nikomas
Сергей Саныч писал(а):Есть смысл поставить простейшую китайскую коммутационную плату "за 5 баксов"
Что-то типа такого?
Добавлено: 28 май 2019, 13:31
Nikomas писал(а):
Что-то типа такого?
Не, я имел в виду "классику" вроде
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Brea ... 33edtmsHvB
Если же подключать драйвер непосредственно к порту компьютера, есть смысл подключить к ногам LPT контакты PUL- и DIR- , а PUL+ и DIR+ завести на +5В питания компьютера. Это позволит обеспечить номинальный ток для оптопар драйвера.
Добавлено: 28 май 2019, 15:48
Rom327
Добавлено: 09 июн 2019, 09:50
T00T
А сколько осей у вас задействовано на PWM плате?
Нужны ли высокие показатели частоты step/dir?
Добавлено: 09 июн 2019, 10:03
Nikomas
T00T писал(а):А сколько осей у вас задействовано на PWM плате?
У меня 4 оси задействованы.
Добавлено: 09 июн 2019, 17:22
mmv
На плате контроллере максимум 6 осей. Какие-нибудь можно было бы сделать step/dir. Есть даже соответствующие платы выходные.
Добавлено: 10 июн 2019, 09:50
Nikomas
На Main плате все разъемы заняты. Куда подключать step/dir кроме как к LPT компа?
Добавлено: 10 июн 2019, 10:39
Nikomas писал(а):Куда подключать step/dir кроме как к LPT компа?
Без особых заморочек можно к "честному" (не через USB-адаптер) COM-порту.
Добавлено: 10 июн 2019, 10:44
mmv
Просто если нужна частота 100КГц и выше LPT не катит
Добавлено: 10 июн 2019, 11:01
mmv
Nikomas писал(а):На Main плате все разъемы заняты. Куда подключать step/dir кроме как к LPT компа?
Варианты есть, но это только в случае крайней нужды
