контроллер TL-403
Алексей Степанов
Настоящее имя: Алексей Степанов
контроллер TL-403
Сообщение Алексей Степанов »
станок на контроллере TL-403 ,появляются стабильные (остаются на месте по осям) зоны в коих труба на запускается, смена прошивки уже не помогает, все контакты проверенны и зачищены.бубна нет.
кто работает с такими контроллерами посоветуйте в чем может быть причина.
Алексей Степанов
Re: контроллер TL-403
что за метод настройки?) о чем вы уважаемый? можно по конкретнее ? а то это : "найти в интернете " приводит к тому что .... раз и уже вечер) а с места не сдвинулся))) вы знакомы с таким контроллером лично? или ваше сообщение просто заполнение кармы? (или как тут это называется)
daemon78
Сообщение daemon78 »
Алексей Степанов писал(а):что за метод настройки?) о чем вы уважаемый
Судя по другим постам (http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... 0&sr=posts) автора, давшего Вам совет, он не говорит по русски и пользуется переводчиком с какого то языка.
Я думаю он имел ввиду, скачайте мануал с интернета и настройте по нему :) :) :)
Алексей Степанов
нам этом мануал перевели давно, как бы узнали как можно поменять прошивки))) прочие настройки)) только вот там ни чего похожего на обнаружил, качал с официального сайта производителя .......к стати теперь зона "плавает ".....
Алексей Степанов
а началось всё с тогот что , при отправке больших файлов , на почти на весь стол ( 1500х1000) он (файл) не попадал в станок, и станок начанал делать последний загруженный файл........... после смены прошивок , ( первым делом конечно продул и протёр станок от пыли и всякой нечести ))) и под шумок провёл ТО с зачисткой контактов, так "старики" учили) файлы начали загружаться..... через 2-3 дня случилось страшное.......... появились эти зоны, где даже с кнопки пульс нет отклика от трубы, кнопка тест на блоке питания трубы , оную запускала.
вот такая сказка........... теперь появилась мысль поменять TL на RUIDу .
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Алексей Степанов писал(а):а... теперь появилась мысль поменять TL на RUIDу .
Среди тройки RDLC, AWC и TL-403 на последний чаще всего жалуются люди, хотя он менее распространён.
