Страница 1 из 1
контроллер TL-403
Добавлено: 04 апр 2019, 16:50
Алексей Степанов
станок на контроллере TL-403 ,появляются стабильные (остаются на месте по осям) зоны в коих труба на запускается, смена прошивки уже не помогает, все контакты проверенны и зачищены.бубна нет.
кто работает с такими контроллерами посоветуйте в чем может быть причина.
Re: контроллер TL-403
Добавлено: 18 апр 2019, 08:17
Алексей Степанов
что за метод настройки?) о чем вы уважаемый? можно по конкретнее ? а то это : "найти в интернете " приводит к тому что .... раз и уже вечер) а с места не сдвинулся))) вы знакомы с таким контроллером лично? или ваше сообщение просто заполнение кармы? (или как тут это называется)
Добавлено: 18 апр 2019, 13:33
daemon78
Алексей Степанов писал(а):что за метод настройки?) о чем вы уважаемый
Судя по другим постам (
http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... 0&sr=posts) автора, давшего Вам совет, он не говорит по русски и пользуется переводчиком с какого то языка.
Я думаю он имел ввиду, скачайте мануал с интернета и настройте по нему
Добавлено: 19 апр 2019, 20:52
Алексей Степанов
нам этом мануал перевели давно, как бы узнали как можно поменять прошивки))) прочие настройки)) только вот там ни чего похожего на обнаружил, качал с официального сайта производителя .......к стати теперь зона "плавает ".....
Добавлено: 19 апр 2019, 21:07
Алексей Степанов
а началось всё с тогот что , при отправке больших файлов , на почти на весь стол ( 1500х1000) он (файл) не попадал в станок, и станок начанал делать последний загруженный файл........... после смены прошивок , ( первым делом конечно продул и протёр станок от пыли и всякой нечести ))) и под шумок провёл ТО с зачисткой контактов, так "старики" учили) файлы начали загружаться..... через 2-3 дня случилось страшное.......... появились эти зоны, где даже с кнопки пульс нет отклика от трубы, кнопка тест на блоке питания трубы , оную запускала.
вот такая сказка........... теперь появилась мысль поменять TL на RUIDу .
Добавлено: 20 апр 2019, 07:04
Тенгель
Алексей Степанов писал(а):а... теперь появилась мысль поменять TL на RUIDу .
Среди тройки RDLC, AWC и TL-403 на последний чаще всего жалуются люди, хотя он менее распространён.
