Лазерный гравер 15W 1500х1500
KH9I3b
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение KH9I3b »
День добрый. Совсем не давно приобрел лазерный гравер. Мощностью 15W и размерами 150см на 150см. Прошил его той прошивкой, которая была в ПО к станку (EleksMaker), в программе EleksCam v3.1 получилось выжечь только картинку, а при загрузке фотографии вечно ругался и каждый раз писал новые ошибки, такие как - недостаточно памяти (какой памяти не понятно, если ОЗУ, то ее 8ГБ), изображение уже используется (кем или чем, не понятно, закрыто все кроме самой программы). Решил перепрошить на Benbox, установил все ПО, тут хотя бы начал загружать фотографии, но при выжигании не изменяет мощность лазера, т.е. там где тени делает просто заливкой (вместо лица, получил панду). Скажу правда не пробовал с G-code, не успел. На плате к которой подключается лазер, есть регулятор мощности самого лазера (синяя штучка со стрелочкой).
Рабочее поле: 1500мм х 1500мм
Обрабатываемые материалы: Дерево, фанера, кожа, бумага, пластик и др
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: Почему не изменяется мощность лазера программно? Есть ли какие то прошивки, чтобы появилась программная регулировка лазера?
Что пробовал: Выжечь картинку, фотографию
Что получилось: Картинка
Что не получилось: Фотография не выжигается должным образом
Ориентировочный бюджет: 36 000
Плата к которой подключен лазер. (2196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (923.34 КБ)</a>
Ардуин (2196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.48 КБ)</a>
Ардуин
Nixon
Re: Лазерный гравер 15W 1500х1500
Сообщение Nixon »
KH9I3b писал(а):(синяя штучка со стрелочкой)
Вот эту штучку, пожалуй, трогать не стоит
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
фото драйвера лазера со всех сторон, чтобы были видны подписи на всех разъемах, облегчат понимание
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
Ваша плата предназначена для менее мощного лазера, который питается не от собственного блока питания, а от платы Ардуино. Для вашего лазера нужно отдельно управление по порту TTL, которого нет у вас на плате. Можно вместо блока питания подключится к плате, тогда мощность будет модулироваться, но есть риск сжечь плату большим током. Поищите по темам здесь подключение мощного лазера к плате без TTL, было с год или поболее обсуждение. Может порт с надписью Laser и есть TTL, хотя обычно это указывается явно, и если надпись лазер, значит, это питание лазера. Напрямую питание маломощного лазера с платы для управления через TTL не годится. TTL работает так - есть напряжение, лазер не работает, напряжения нет, лазер работает, мощность регулируется частотой следования импульсов.
Screenshot_324.jpg (2081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.59 КБ)</a>
Ваш вариант рассчитан на такое подключение с управлением по питанию.
Screenshot_323.jpg (2081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.62 КБ)</a>
А этот вариант с управлением по TTL и отдельным блоком питания. Маломощный лазер питается от платы, мощный управляется через TTL.
