Страница 1 из 36
Кишки станков
Добавлено: 27 окт 2012, 22:28
Скидывайте ссылки иль фотки сюды где видно как устроены станки.
http://www.chipmaker.ru/topic/85091/pag ... try1279928
Re: Кишки станков
Добавлено: 27 окт 2012, 22:30
Фотки где то честно слизал с инета
Станина.jpg (20727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.18 КБ)</a>
1.jpg (20727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.95 КБ)</a>
2.jpg (20727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.65 КБ)</a>
3.jpg (20727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.78 КБ)</a>
4.jpg (20727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.88 КБ)</a>
awea1119818.jpeg (20727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.4 КБ)</a>
awea1120074.jpeg (20727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.85 КБ)</a>
fmv-construction-3d-cad-design.jpg (20727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.16 КБ)</a>
fmv-fm-16v-construction.jpg (20727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.79 КБ)</a>
Re: Кишки станков
Добавлено: 09 ноя 2012, 13:29
IGon
О! Знакомые картинки :D
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 18:36
jo_key
Еще добавлю
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:14
На последнем станке там два движка по Х стоят?
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:27
jo_key
судя по всему - да, такую тяжесть таскать
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:33
jo_key
Вдогонку
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 21:59
Nick писал(а):На последнем станке там два движка по Х стоят?
в нормальных станках на все оси ставят по 2 движка, и не из-за того что тяжко таскать
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 22:22
PKM
в нормальных по одному, в крутых - по два ;)
чтобы обеспечить симметричное нагружение и т.д.
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 23:23
Вот, поэтому второй вопрос, почему тогда по Y - там всего один?
И несимметричное расположение винта дальше от шпинделя на первом станке в сообщении jo_key, как думаете, неспроста?
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2012, 00:13
jo_key
отредактировано, смотрим пост ниже
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2012, 00:24
jo_key
Причем если два двигателя, то они находятся снаружи направляющих , а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание.. почему бы не оставить один, но посередине? или ему все таки тяжело таскать?
Просто уже поздно и хочется спасть вот и появляются дурацкие вопросы
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2012, 00:46
jo_key писал(а):а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание..
если да кабы во рту росли грибы :)
Если выходит мотор на какой нибудь оси например оси Z может, а други оси ездят то запросто можно запороть деталь, инструмент или повредить шпиндель. Потому на нормальных станках с нормальной электроникой это мало вероятно.
Вот что происходит с нормальными сервами когда происходит рассогласование http://www.chipmaker.ru/topic/65803/pag ... p__1500611
jo_key писал(а):почему бы не оставить один, но посередине? или ему все таки тяжело таскать?
Почему тогда не поставить ШВП и двиг по жирнее если ему так тяжко таскать? Один мотор и одина ШВП дешевше чем 2 мотора и 2 ШВП.
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2012, 08:55
jo_key
Насколько я понимаю, судя из вышесказанного и проанализировав конструкции делаем выводы, 2 двигателя ставят, когда нет возможности поставить один (внутри направляющих).
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 ноя 2012, 17:29
IGon
Вот, на мой взгляд, неплохое решение этой проблемы (три направляющие, три каретки и один двигатель по центру):
B300-2.jpg (20410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.8 КБ)</a>
Еще немного картинок по станкам фирмы Hermle
B300-1.jpg (20410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.86 КБ)</a>
C20-1.jpg (20410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.34 КБ)</a>
C30-1.jpg (20410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.75 КБ)</a>
C40-1.jpg (20410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.79 КБ)</a>
Ну, и другая схема
U-740.jpg (20410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.99 КБ)</a>
Re: Кишки станков
Добавлено: 06 янв 2013, 09:15
aegis
IGon писал(а):неплохое решение этой проблемы
только там 100% ошибка по этой картинке Изображение
боковая сила то всего 1... там тоже будет перекашивание портала, правда меньше потому как база подшипников получилась больше разнесена за счет центральной опоры
Re: Кишки станков
Добавлено: 06 янв 2013, 17:17
IGon
В чем ошибка? Силы показаны в какой-то момент времени - все, вроде, правильно. Хотя рисовал картинку не я ;)
Re: Кишки станков
Добавлено: 06 янв 2013, 18:31
aegis
IGon, потерялась как минимум 1 боковая реакция... а по хорошему 2. весь выигрыш происходит в основном из-за разнесения кареток вперед-назад. ну и винт они один сделали для экономии
Re: Кишки станков
Добавлено: 08 янв 2013, 00:06
IGon
aegis, картинка как раз и иллюстрирует идею "противостояния" перекосу портала при обработке материала в точке, смещенной относительно "геометрического" центра. Конечно в боковых каретках тоже будет возникать реакция, но именно центральная опора будет основной противодействующей точкой - потому и показали именно ее реакцию. :thinking:
Re: Кишки станков
Добавлено: 08 янв 2013, 00:25
aegis
IGon, она работает только из-за вынесения назад относительно передних кареток. рассмотрите классическую схему с 2 рельсами и 4 каретками - там все так же будет работать
