Шпиндель греется в верхней части
Добавлено: 03 апр 2019, 14:12
seet46
Всем привет. Купил шпиндель 2.2 у Славы китайца с частотником Kinda KD 200. Честно прошёл обкатку, шпиндель на холостых еле слышно. Шпиндель с УП на 20-30 минут с охлаждайкой практически не набирает температуру, но вот если небольшой рельеф с УП 1-2 часа со съемом в 3-4 мм дуб, начинает греться в верхней части градусов до 40-45 при том что нижняя часть еле теплая, на подшипники не похоже, хотя хз, а вот то что обмотки греются, вероятность больше. Может быть неправильно частотник настроен, возможно ток необходимо уменьшить, что посоветуете?
p/s На холостых при 18000 ток потребления 1.6А, на 7000 - 1000 4.5-3.5А. Сильно не пинайте =)))
Re: Шпиндель греется в верхней части
Добавлено: 03 апр 2019, 14:26
evgenymcp
Очень похоже на подшипник.
Добавлено: 03 апр 2019, 14:52
Все-таки проверьте циркуляцию ОЖ во время выполнения программы.
Taganrog
evgenymcp писал(а):Очень похоже на подшипник.
Согласен, очень похоже. Меняется легко . стоит мало. Загляни в тему по разборкам китайских шпинделей на этом форуме.
Добавлено: 03 апр 2019, 15:31
У меня всегда греется нижний пакет подшипников. Оно и понятно, там вся нагрузка. На верхнем нагрузки почти нет, он греется минимально.
Можно попробовать смазать верхний.
В том месте на картинке обмоток нет.
Добавлено: 03 апр 2019, 16:12
Леонид Владимирович
Случайно, воздушный пузырь в охлаждающую рубашку не прокрался? Входной и выходной патрубки не перепутали?
Добавлено: 03 апр 2019, 16:25
evgenymcp
Леонид Владимирович писал(а):Случайно, воздушный пузырь в охлаждающую рубашку не прокрался? Входной и выходной патрубки не перепутали?
Какой пузырь если там принудительная циркуляция? Какая разница входной или выходной? Я свой обкатываю без ОЖ. По 20 сек. Верх вообще холодный. Низ на 24000 немного нагревается.
Добавлено: 03 апр 2019, 16:46
daemon78
Леонид Владимирович писал(а): Входной и выходной патрубки не перепутали?
Простите, а это как?
Они что отличаются?
Добавлено: 03 апр 2019, 16:48
evgenymcp
daemon78 писал(а):Они что отличаются?
Полуводопроводниковый шпиндель
Добавлено: 03 апр 2019, 17:28
seet46
Сергей Саныч писал(а):Все-таки проверьте циркуляцию ОЖ во время выполнения программы.
Циркулирует, проверял. В качестве насоса использую двигатель от стиралки, может быть его мало, но ведь низ теплый?
Добавлено: 03 апр 2019, 17:31
seet46
Taganrog писал(а):Согласен, очень похоже. Меняется легко . стоит мало. Загляни в тему по разборкам китайских шпинделей на этом форуме.
Так ведь новый же, неужели смазку сэкономили? Если сверху забыли положить, возможно с нижними то же самое...
Добавлено: 03 апр 2019, 17:46
evgenymcp
Ну так Славе напиши. Там же гарантия, все дела.
Добавлено: 03 апр 2019, 20:15
Smlua
seet46 писал(а):неужели смазку сэкономили
обычно наоборот - если много смазки, то будут греться после 8-9к оборотов, при чем сразу и сильно. если температура не меняется, значит проверяйте ОЖ- теплая вода всегда вверх поднимается - скорее всего просто не хватает скорости циркуляции
Добавлено: 03 апр 2019, 21:45
iMaks-RS
seet46 писал(а): двигатель от стиралки
Если речь идёт об дренажном насосе, то не лучший выбор..
Добавлено: 05 апр 2019, 16:59
seet46
В завершении темы, поставил циркуляционный насос, шпиндель перестал греться.
Добавлено: 05 апр 2019, 17:01
iMaks-RS
А ларчик просто открывался )))
