ProNest 8 - в УП выдает отрицательные координаты
Добавлено: 02 апр 2019, 18:51
Здравствуйте. В Пронест 8 УП выдает файл с отрицательными координатами. Соответственно, выдается ошибка при попытке начать работать на станке.
вот файл целиком:
Самое интересное, что на работе эта же версия программы с этими же настройками - работает. выдает ошибку какую-то при импорте деталей+в окне выдачи УП как буд-то не завершает его (в окне выдачи УП прогресс не доходит до конца), НО формирует файл БЕЗ ОШИБОК и я прекрасно на нем работаю на станке.
А вот дома - никак не могу ничего с этим поделать не в 8-ой версии не в 12-ой.
На работе - Пронест 8 + Виндовс 10 x64 - с ошибками импортирует детали, но УП выдает корректную.
Дома - Виндовс 7 X32 - испортирует детали БЕЗ ошибок, но уп выдает в таком виде как представлено выше. На станке НЕ работает.
Что это может быть? Понимаю, что ошибка где-то в назначении координат, но где исправить?
вот файл целиком:
и высвечивает какую-то ошибку с названием файла%
G71
G90
G92X0.Y0.
G00X190.58Y-192.45
(Seq 1 - foot.DXF)
F2500
M20
G01X187.05Y-188.91
G03X172.9Y-203.05I179.97J-195.98
I226.08J-149.88
M21
G00X339.38Y-553.58
F2500
M20
G01Y-543.58
Y-429.26
G03X125.48I232.43J-424.52
G01Y-747.78
X9.18
Y-86.38
G02X86.38Y-9.18I86.38J-86.38
G01X378.48
G02X455.68Y-86.38I378.48J-86.38
G01Y-544.58
X340.38
X335.38
M21
M30
Как видно - ошибка отрицательных координат по оси Y(Seq 1 - foot.DXF)
