Настройка шпинделя...
- Dr.Jarold
- Кандидат
- Настоящее имя: Vadim
Господа возник казус с настройкой шпинделя GDZ-23 (2.2кВт) в паре с инвертором Powtran PI130 2R2G1-2.2кВт и опторазвязкой LPT-DPTR 1.03. Инвертор настроен правильно, в ручном режиме шпиндель управляется нормально. При опорном напряжении 10.11V на 400 Hz напряжение на GND AI1 9.66V Напряжение на 14 пине на котором выведен шим 3.38V. Пробовал различные настройки LPT в биосе. Проблема: инвертированно управление. При запуске linuxcnc шпиндель включается и переходит на максимальные обороты, при разблокировке шпинделя он выключается, при нажатии кнопки повышения оборотов на инверторе падает частота при увеличении уменьшаются... Может это уже обжовывалось 100раз? Но пока опыта не хватает понять что не так... При включении инвертирования 14 пина управление вообще пропадает...
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: Настройка шпинделя...
Что такое разблокировка?Dr.Jarold писал(а):при разблокировке шпинделя он выключается
Инвертируй сигнал включения шпинделя. Что творится на выходе 0-10В? Набери в MDI m3 s1000 m3 s5000 m3 s10000 и измерь напряжение на выводе - должно увеличиваться с увеличением частоты.
- evgenymcp
Лучше делай сразу управление по modbus Частотник и Modbus. Универсальная заготовка. #1
- Dr.Jarold
- Кандидат
evgenymcp, Когда запускается linuxCNC напряжение уже по умолчанию стоит 9.66V на выходе OUT и шпиндель сразу выходит на максимальные обороты, далее когда нажимаю кнопки выбора направления вращения (ручное управление) инвертор отключается, эту проблему решил инвертированием пина включения шпинделя. Но проблема с ШИМ осталась, при уменьшении оборотов через кнопки "+","-" напряжение уменьшается с увеличением частоты и наоборот, modbus обязательно попробую как только разберусь...
atomichammer
- Опытный
- Настоящее имя: Anton
Не стоит разбираться. Я два дня дрюкался, приделывал управление по аналогу, все было плохо. Плюнул, и за пять минут сделал модбас. Все стало просто шикарно.Dr.Jarold писал(а):evgenymcp, Когда запускается linuxCNC напряжение уже по умолчанию стоит 9.66V на выходе OUT и шпиндель сразу выходит на максимальные обороты, далее когда нажимаю кнопки выбора направления вращения (ручное управление) инвертор отключается, эту проблему решил инвертированием пина включения шпинделя. Но проблема с ШИМ осталась, при уменьшении оборотов через кнопки "+","-" напряжение уменьшается с увеличением частоты и наоборот, modbus обязательно попробую как только разберусь...
- Dr.Jarold
- Кандидат
Кроме программной части что вообще нужно что бы завязать инвертер на комп? Посоветуйте какой-то "правильный переходник", очень хотелось обойтись малой кровью...
atomichammer
- Опытный
Ну мой переходник "самодельный" на FT232RL и ADM2481 в качестве развязки. Но я думаю, любой на FT или CP будет норм. CHхх - гвоно китайское, имхо.
