Настройка шпинделя...
Добавлено: 31 мар 2019, 15:48
Dr.Jarold
Господа возник казус с настройкой шпинделя GDZ-23 (2.2кВт) в паре с инвертором Powtran PI130 2R2G1-2.2кВт и опторазвязкой LPT-DPTR 1.03. Инвертор настроен правильно, в ручном режиме шпиндель управляется нормально. При опорном напряжении 10.11V на 400 Hz напряжение на GND AI1 9.66V Напряжение на 14 пине на котором выведен шим 3.38V. Пробовал различные настройки LPT в биосе. Проблема: инвертированно управление. При запуске linuxcnc шпиндель включается и переходит на максимальные обороты, при разблокировке шпинделя он выключается, при нажатии кнопки повышения оборотов на инверторе падает частота при увеличении уменьшаются... Может это уже обжовывалось 100раз? Но пока опыта не хватает понять что не так... При включении инвертирования 14 пина управление вообще пропадает...
Re: Настройка шпинделя...
Добавлено: 31 мар 2019, 16:54
evgenymcp
Dr.Jarold писал(а):при разблокировке шпинделя он выключается
Что такое разблокировка?
Инвертируй сигнал включения шпинделя. Что творится на выходе 0-10В? Набери в MDI m3 s1000 m3 s5000 m3 s10000 и измерь напряжение на выводе - должно увеличиваться с увеличением частоты.
Добавлено: 31 мар 2019, 16:59
evgenymcp
Лучше делай сразу управление по modbus Частотник и Modbus. Универсальная заготовка. #1
Добавлено: 31 мар 2019, 19:40
Dr.Jarold
evgenymcp, Когда запускается linuxCNC напряжение уже по умолчанию стоит 9.66V на выходе OUT и шпиндель сразу выходит на максимальные обороты, далее когда нажимаю кнопки выбора направления вращения (ручное управление) инвертор отключается, эту проблему решил инвертированием пина включения шпинделя. Но проблема с ШИМ осталась, при уменьшении оборотов через кнопки "+","-" напряжение уменьшается с увеличением частоты и наоборот, modbus обязательно попробую как только разберусь...
Добавлено: 02 апр 2019, 06:37
atomichammer
Dr.Jarold писал(а):evgenymcp, Когда запускается linuxCNC напряжение уже по умолчанию стоит 9.66V на выходе OUT и шпиндель сразу выходит на максимальные обороты, далее когда нажимаю кнопки выбора направления вращения (ручное управление) инвертор отключается, эту проблему решил инвертированием пина включения шпинделя. Но проблема с ШИМ осталась, при уменьшении оборотов через кнопки "+","-" напряжение уменьшается с увеличением частоты и наоборот, modbus обязательно попробую как только разберусь...
Не стоит разбираться. Я два дня дрюкался, приделывал управление по аналогу, все было плохо. Плюнул, и за пять минут сделал модбас. Все стало просто шикарно.
Добавлено: 02 апр 2019, 14:12
Dr.Jarold
Кроме программной части что вообще нужно что бы завязать инвертер на комп? Посоветуйте какой-то "правильный переходник", очень хотелось обойтись малой кровью...
Добавлено: 02 апр 2019, 16:34
atomichammer
Ну мой переходник "самодельный" на FT232RL и ADM2481 в качестве развязки. Но я думаю, любой на FT или CP будет норм. CHхх - гвоно китайское, имхо.
