Помогите перейти с платы UNO на M2 Nano!!!!
Добавлено: 30 мар 2019, 17:44
den_k
Хочу купить вот такую плату! (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.81 КБ)</a>
Ребята всем привет. Помогите разобраться с подключением к плате LIHUIYU M2 Nano (6C6879-laser-M2). На данный момент стоит UNO (Лазер самоделный 40w поле 69х69см) что не удобно гравировать и резать одновременно!!! Хочу что бы резать и гравировать в CorelLaser. Но на плате UNO видно что фото 3 подключения к шаговым двигателям, а на M2 Nano только два! как это все перепаять или подключить вместо UNO. Я новичок в этом деле, так что не судите строго))) нужна точная распиновка и спайка от моторов к плате M2 Nano! вот только не могу понять у меня 3 мотора на станке а на плате M2 Nano два входа (X и Y axis). Как это всё спаять подскажите?
Re: Помогите перейти с платы UNO на M2 Nano!!!!
Добавлено: 31 мар 2019, 16:57
vovan4uk
привет, не уверен что правильно понял вопрос, но если в чпу стоят два мотора на оси Y то на данной плате они просто сдублированы, вариант 1 - на выход оси Y подключить два драйвера параллельно,
вариант 2 подключить один мотор и прикрепить синхровал
Добавлено: 22 апр 2019, 17:52
Foxxx
Добрый день.Помогите подключить плату уно можете прислать подключение?
Добавлено: 23 апр 2019, 08:24
separatorus
у меня uno и программа lightburn - замечательно гравирует и режет одновременно, также управляет подачей воздуха в зону реза, и видеокамерой.
