Посоветуйте лазер
Добавлено: 26 окт 2012, 19:02
gendos
Добрый день.
Нужен лазерный станок для вырезания лекал из картона 1мм поле примерно 800х1000 мм и 100 вт трубка
Посоветуйте какие нибудь варианты,чтоб купить можно было в России
Re: Посоветуйте лазер
Добавлено: 26 окт 2012, 19:10
Таких размеров будет стоить от 500 тыр и больше...
А зачем по картону 100Вт трубка???
ЗЫ может лучше плоттер найти?
Добавлено: 26 окт 2012, 19:39
я знаю у кого лежит лазер на 80ватт без дела (пальцем показывать не будем)
Добавлено: 26 окт 2012, 19:43
Не лежит, а ждет своего часа!
Добавлено: 26 окт 2012, 19:51
gendos
100 вт нужно для быстрой резки
Видел у конкурентов по бизнесу
По цене 500 тыр дороговато но если дешевле вариантов нет все равно придется покупать только позже
А плоттер лазерный или режущий?
Добавлено: 26 окт 2012, 19:58
gendos писал(а):А плоттер лазерный или режущий?
Режущий.
ЗЫ я свой 80Вт, с полем 700х1200 собрал за около 110 000р.
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #1
Добавлено: 26 окт 2012, 21:02
gendos
режущий плоттер я думаю плохо будет резать картон.
Сделать лазер я наверно смог бы но у меня все поделки превращаются в долгострой,
а для производства это не выгодно.
Добавлено: 26 окт 2012, 22:30
У меня две причины долгостроя - нет времени, нет материалов (запчастей). Поэтому, надо составить список. что брать, купить все заранее и потом за 4 дня собрать.
Список того что я покупал вроде был у меня в теме... Во, вот в этом сообщении практически полный список:
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #1041
Главное для лазера, чтобы была вытяжка и был сжатый воздух, или можно было греметь компрессором.
Добавлено: 26 окт 2012, 23:08
gendos
Если бы лазер нужен был лично для меня я бы его точно сделал ,а он нужен для производства,которое имеет средства,поэтому я не хочу брать на себя ответственность если втяну его в долгострой.
Добавлено: 26 окт 2012, 23:30
gendos писал(а):Если бы лазер нужен был лично для меня я бы его точно сделал
Тогда ладно
... похоже я несколько приврал про 600тыр, вот тут дешевле. правда пересылка + увеличение мощности + прибамбасы может так и выйти
Кстати, не знаю как они трубы отправляют, ибо они хрупкие...
http://www.cnc-club.ru/forum/posting.ph ... =3&p=41355
http://laser.com.ru/equipment_grx5.html
ЗЫ я не специально приврал, я так и думал на самом деле
Добавлено: 27 окт 2012, 00:19
Nick писал(а):ЗЫ я не специально приврал, я так и думал на самом деле
да ладно свой хотел продать за 600
gendos писал(а):100 вт нужно для быстрой резки
покупаешь лазер у Nick. Ему платишь 200 тыщ, мне 300 и все довольны
Я тебе еще 100 тыщ сэкономил
Когда трубка сядет купишь на 100ватт
Добавлено: 28 окт 2012, 20:27
gendos
Добавлено: 28 окт 2012, 21:45
gendos писал(а):Какие лучше синие или красные ?
ультромариновые
Добавлено: 29 окт 2012, 09:54
Все зависит от конкретных комплектующих внутри, а так они наверняка на 90% одинаковые.
Добавлено: 29 окт 2012, 10:59
Fisher
Вот
такимтаким вполне можно порезать... ВСЁ
Добавлено: 29 окт 2012, 11:03
Тима
Пенопласт резать будет точно...
