Laser GRBL
Добавлено: 26 мар 2019, 20:22
Юрик
добрый вечер, ребята, помогите чайнику, подскажите, возможно ли в программе Laser GRBL остановить процесс выжигания, а на другой день продолжить с места остановки? спасибо
Re: Laser GRBL
Добавлено: 27 мар 2019, 18:12
Serg56
Надо просто попробовать, и все станет ясно. Если не отключать от питания, и поставить на паузу, то можно продолжить в любое время, а вот отключить от питания, и потом продолжить не пробовал. Сомнительно, что это возможно. У меня, например, программа нулевую точку не ищет, нулем координат становится та точка, где находился лазер на момент включения. Т.е ни какие координаты после выключения не сохраняются.
Re: Laser GRBL
Добавлено: 27 мар 2019, 18:48
Мастерю
Serg56 писал(а):У меня, например, программа нулевую точку не ищет, нулем координат становится та точка, где находился лазер на момент включения. Т.е ни какие координаты после выключения не сохраняются.
Значит, перед выключением нужно дать команду переместиться в ноль.
Что касается возможности сохраниться. Если ПО не предусматривает такого функционала, то о его имитации нужно позаботиться при формировании G-кода. Во-первых, нумеровать строки УП, во-вторых, к примеру, периодически закладывать команду М01. В таком случае, будет относительно не трудно выяснить на какой строке УП сейчас остановлен станок. Для продолжения работы "завтра" будет достаточно запустить УП со следующей строки. В любом случае, зная те или иные особенности конкретного станка, вполне можно изыскать способ "сохраниться" для последующего продолжения выполнения УП.
Re: Laser GRBL
Добавлено: 27 мар 2019, 21:39
Serg56
Мастерю писал(а): Значит, перед выключением..............
Спасибо. Будем изучать. Придет лазерный модуль из Китая, все попробую.
Re: Laser GRBL
Добавлено: 27 мар 2019, 22:14
Serg56 писал(а): Т.е ни какие координаты после выключения не сохраняются
Но например используя G-команды, можно вполне установить нужные координаты, без каких либо манипуляций, при условии что Laser GRBL в работе использует рабочие, а не машинные координаты.
Вот тут: Re: USBCNC GRBL 4 оси #58 я делал утилиту, для настройки контроллеров с прошивкой GRBL 1.1, и тестировал возможность, при которой:
2019-03-28_001038.png (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
Без физического перемещения шпинделя, можно в данном месте установить произвольные координаты, потому что так хочу!
Но как сказал Мастерю определение места положения в тексте G-кода, нужно понимать....
Re: Laser GRBL
Добавлено: 27 мар 2019, 22:33
Мастерю
selenur писал(а):Но как сказал Мастерю определение места положения в тексте G-кода, нужно понимать....
Кстати, Сергей, было бы не плохо эту идею реализовать у вас в 900 модуле. В принципе, там вам ничего и особо дорабатывать не нужно. Вполне достаточно при формировании правил вначале каждой "AddLine" прописывать "N" и значения переменной цикла 1 и переменой цикла 2, а затем сам код.
Как думаете?
Re: Laser GRBL
Добавлено: 27 мар 2019, 22:44
Как думаете?
Там такое конечно предусмотрю ;-)
