Страница 1 из 2
Смещение по Z вверх и неправильная полярность на драйвере
Добавлено: 25 мар 2019, 16:44
new_design
Добрый день!
Делаем рельеф, через 3 часа работы чистовой обработки фреза по Z оси смещается вверх на 2-3 мм.
Заметили что на драйвере неправильная полярность A+ и A-
Фото в приложении.
В этом и есть причина смещения по оси Z?
Re: Смещение по Z вверх и неправильная полярность на драйвер
Добавлено: 25 мар 2019, 17:30
Taganrog
нет. Это повлияет только на направление вращения двигателя. Раз 3 часа ездил правильно -значит все ок.
Добавлено: 25 мар 2019, 19:59
Mamont
Сменить полярность сигнала Step, увеличить длительность Step и Dir
Добавлено: 25 мар 2019, 20:33
new_design
Taganrog писал(а):нет. Это повлияет только на направление вращения двигателя. Раз 3 часа ездил правильно -значит все ок.
Спасибо за ответ!
Добавлено: 25 мар 2019, 20:39
new_design
Mamont писал(а):Сменить полярность сигнала Step, увеличить длительность Step и Dir
Спасибо за ответ!
Можете, пожалуйста, пояснить где мне найти Step? И как увиличить длительность Step и Dir?
В приложении фото драйвера.
Добавлено: 25 мар 2019, 20:41
new_design писал(а):Можете, пожалуйста, пояснить где мне найти Step? И как увиличить длительность Step и Dir?
Какая программа управляет станком?
Добавлено: 25 мар 2019, 20:45
new_design
Mach3
Добавлено: 25 мар 2019, 20:53
new_design
new_design писал(а):как увиличить длительность Step и Dir?
Я так понял здесь увеличить Step и Dir? http://wiki.purelogic.ru/images/f/f4/Mo ... dpulse.png
У меня там стоит по нулям. На сколько лучше повысить?
Добавлено: 25 мар 2019, 20:55
Mamont
Длительность в закладке "Motor Tuning", ставь 10-15мкс. Играет роль при управлении напрямую с ЛПТ порта.
Полярность в "Port and Pin" (Input low active)
new_design
Mach3
На моем драйвере PUL это и есть STEP?
Добавлено: 25 мар 2019, 20:56
new_design
Mamont писал(а):Длительность в закладке "Motor Tuning", ставь 10-15мкс. Играет роль при управлении напрямую с ЛПТ порта.
То есть хватает изменить эти настройки только в Mach3?
Станок подключен через USB порт.
Добавлено: 25 мар 2019, 20:58
Mamont
new_design писал(а): На моем драйвере PUL это и есть STEP?
Угу, но инвертировать надо логически, а не перекидыванием проводов
зы как с USB, я не знаю, дел с ним не имел
Добавлено: 25 мар 2019, 21:05
new_design
Поставить галочки в Input low active и для Z++ и для Z--?
В приложении скриншот.
Добавлено: 25 мар 2019, 21:43
sivolap36
У меня была такая проблема, недавно, драйвер EM705. Но не с Mach3, установил во вкладке моторы галочку Step Low
Добавлено: 25 мар 2019, 22:04
new_design
sivolap36 писал(а):У меня была такая проблема, недавно, драйвер EM705. Но не с Mach3, установил во вкладке моторы галочку Step Low
А в Mach3 мне надо две галочки поставить на z++ и z-- как на скриншоте?
Или одну какую-то галочку ставить надо?
Добавлено: 25 мар 2019, 22:10
new_design
А в Mach3 мне надо две галочки поставить на z++ и z-- как на скриншоте в пердыдущем посте?
На вкладке моторов у меня уже стоит галочка на Step Low Active. Убрать ее тогда? Скриншот ниже.
Добавлено: 25 мар 2019, 22:24
sivolap36
Воспользуйтесь советами выше, установите задержки step и dir
Добавлено: 25 мар 2019, 22:27
new_design
sivolap36 писал(а):Воспользуйтесь советами выше, установите задержки step и dir
Задержки я поставлю, уже их ставил на 15 - это не помогало.
Мне так и не ответили правильно ли будет поставить две галочки на z++, z-- как на скриншоте? http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Добавлено: 25 мар 2019, 22:59
new_design писал(а):правильно ли будет поставить две галочки на z++, z-- как на скриншоте? http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Это входы от концевых выключателей. Поставишь галочки — перестанут работать, если до этого работали.
Добавлено: 25 мар 2019, 23:05
sivolap36
Step Low убери, еще раз попробуй. Инструкция к плате есть?
