Страница 1 из 2
Контролер для газового резака
Добавлено: 25 мар 2019, 11:31
ejik
Ищу кто может сделать контролер для газового резака на ЧПУ станок под MACH3. В кратце опишу что надо:
1. Зажигаю в ручную
2. Пуск программы
3. Приехали в точку прокола, ждём прогрев (время регулируется крутилкой, с часиками на экране для наглядности)
4. Прокол, ждём (время регулируется крутилкой, с часиками на экране для наглядности)
5. Время которое выше регулировали крутилками запоминается до следующего цикла (прогрев-прокол)
Ну вот как-то так. Цену не указываю т.к. у всех разные использования и материалы для творчества
Re: Контролер для газового резака
Добавлено: 25 мар 2019, 11:59
s29
Не проще ли задержку в управляющей программе поставить? Длительность задержки подобрать эмпирически...
Добавлено: 25 мар 2019, 12:12
s29 писал(а):Не проще ли задержку в управляющей программе поставить? Длительность задержки подобрать эмпирически...
Это все делается в САМ программе. Вбивается материал с паузами на проколы и все.
ejik писал(а):с часиками на экране для наглядности
Часики разве что натуральные приклеить на двухсторонний скотч и сбрасывать через Mach3 :)
Добавлено: 25 мар 2019, 13:17
ejik
Программно к сожалению не получится, т.к. если два
или несколько проколов рядом, то второй , а тем более третий итд прогрев нужен гораздо меньше по времени, а скажем 5тый прокол в стороне и снова время на прогрев нужно больше
Добавлено: 25 мар 2019, 13:19
ejik
Кстати пропустил один пункт в контролере, должна быть кнопка для преждевременного пуска времени прокола, но время которое было задано ранее на прогрев остаётся неизменным
Добавлено: 25 мар 2019, 13:34
s29
ejik писал(а):Программно к сожалению не получится, т.к. если два
Ну дык и проставь в управляющей программе (g-code) задержку с помощью G04. Где нужно больше или меньше просто регулировать время паузы.
И зачем для этого какой то доп контроллер :thinking:
Добавлено: 25 мар 2019, 13:39
ejik
Нет это не вариант, так как вырезаемые детали разные и толщины тоже, я не могу знать где и сколько будет продолжаться прогрев металла. У меня стоял такой контролер, прям оооочень удобно, но по Так Как делали его рукожопы он вышел из строя очень быстро, ищу ответственных исполнителей
Добавлено: 25 мар 2019, 13:47
ejik
Выглядит так , табло с экраном и две крутилки
Добавлено: 25 мар 2019, 13:51
ejik
Канечно вариант с выносным пультом был бы идеальным, но если нет тогда просто запилю под него просто корпус и длинными проводами до шкафа
Добавлено: 26 мар 2019, 07:19
Tigra73
ejik писал(а):кнопка для преждевременного пуска времени прокола
Так если оператор все равно следит за стойкой, что мешает нажать на паузу, а после прогрева нажать пуск?
Добавлено: 26 мар 2019, 09:45
ejik
Спасибо за советы и помощь, но я всё же подожду , поищу контролерных дел мастера, . Просто хочу газовый контроллер
Добавлено: 28 мар 2019, 15:18
Alex777_72
ejik писал(а):Нет это не вариант, так как вырезаемые детали разные и толщины тоже, я не могу знать где и сколько будет продолжаться прогрев металла. У меня стоял такой контролер, прям оооочень удобно, но по Так Как делали его рукожопы он вышел из строя очень быстро, ищу ответственных исполнителей
Ссылку на контроллер "оооочень удобный" можно увидеть ?
А то ТЗ не очень полное.
Добавлено: 28 мар 2019, 15:53
ejik
ссылки нет , есть хочухи, если вы можете исполнить ,то я вам позвоню и расскажу вот прям преподробниеше
Добавлено: 29 мар 2019, 12:15
Евжений
GCode можно увидеть, с которым ваш дохлый контроллер работал?
Добавлено: 29 мар 2019, 12:44
Alex777_72
Все хочухи - на e-mail v-aleksej-k_Собака_yandex.ru. Затем от меня поступят уточняющие вопросы (если хочухи адекватные ), а от вас подробные ответы (письменно) и только после этого появиться, что то вроде ТЗ, которое прочтете как минимум три раза и подпись поставите кровью. И вот по этому ТЗ мне однозначно должно стать понятно как должен выглядеть контроллер. И только тогда я смогу озвучить стоимость контроллера и начать его разработку и разрабатывать методику проверки этого контроллера (совместно с Вами) под Ваши хотелки.
А по телефону можно, например о рыбалке и красной икре поговорить.
Вот как то так.
Добавлено: 31 мар 2019, 03:53
ejik
Евжений писал(а):GCode можно увидеть, с которым ваш дохлый контроллер работал?
Если расскажите где и как его посмотреть и показать вам то не вопрос. Сам могу только железо собрать , шкаф, итд. а вот gкоды для меня пока не очень понятны( хотя представение имею что это )
Добавлено: 31 мар 2019, 03:55
ejik
Alex777_72 писал(а):Все хочухи - на e-mail v-aleksej-k_Собака_yandex.ru.
Ок, пишу
Добавлено: 31 мар 2019, 06:01
mycnc
ejik писал(а):Ищу кто может сделать контролер для газового резака на ЧПУ станок под MACH3. В кратце опишу что надо:
1. Зажигаю в ручную
2. Пуск программы
Такой контроллер у нас есть (но вместе с ЧПУ, а не под MACH3). Если интересно, обращайтесь.
Добавлено: 31 мар 2019, 06:21
ejik
mycnc писал(а):Такой контроллер у нас есть (но вместе с ЧПУ, а не под MACH3). Если интересно, обращайтесь
спасибо но нужно под мАч, городить сейчас "серверную" я боюсь не осилю
Добавлено: 03 апр 2019, 16:23
ejik
Всё ещё ищу исполнителя данного устройства
