Страница 1 из 1
Посоветуйте рутер для печатных плат 500х500 (мин.)
Добавлено: 25 мар 2019, 00:50
alexparser
Станок для гравировки дорожек на печатных платах, сверловке переходов и профильной фрезеровкой плат.
Минимальная толщина гравируемой линии 0.2мм.
Станок должен быть оснащен системой удаления отработанного материала, возможно иметь защитную крышку закрывающую рабочую поверхность.
Желательно иметь систему для замены инструмента.
Интересует фирменный станок, желательно Европейского производителя (не Китай).
Рабочее поле: 500х500 (минимум)
Обрабатываемые материалы: Текстолит (толщина 1.6мм)
Примеры изделий (фото):
pcb.jpg (2539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.19 КБ)</a>
Вопросы:Требуется совет по выбору подходящего станка и оснастки.
Ориентировочный бюджет: 5000 euro
Re: Посоветуйте рутер для печатных плат 500х500 (мин.)
Добавлено: 25 мар 2019, 05:25
Размеры печатных плат впечатлили... :)
Бюджета в принципе хватит, правда либо на станок, либо на подходящий шпиндель с автосменой инструмента...
Добавлено: 25 мар 2019, 20:56
alexparser
Размер конечно солидный, это для фрезеровки нескольких плат на одном листе.
Видимо бюджет требует апгрейда)
На какие варианты можно рассчитывать за 10К евро?
За 6К нашел такое - http://www.webshop.mipec.eu/PCB-milling ... ge-d71.htm
Но тут и размер материала не сильно велик 240 x 180, шпиндель не айс, да и вообще конструкция доверия не вызывает(
Добавлено: 25 мар 2019, 21:46
Масштаб предполагается явно не хоббийный.
Экономическую целесообразность приобретения такого станка просчитывали?
По сравнению с заказом ПП на специализированных предприятиях?
Добавлено: 26 мар 2019, 00:58
alexparser
Сергей Саныч писал(а):Масштаб предполагается явно не хоббийный.
Оборудование хоть и не быстро, но определенно отобьется.
Вы правы, проект не хоббийный и в стандартной ситуации платы намного выгоднее заказывать на специализированном заводе, а в Китае так вообще за копейки.
Но у меня определенная специфика, требуется оперативное изготовление плат малыми партиями.
Фактический платы нужно делать на месте, благо платы двухсторонние и не сложные.
Можно было бы взять лазер, но тогда возникает проблема со сверловкой(
Добавлено: 26 мар 2019, 04:22
exe
вряд ли в бюджет уложитесь при таком огромном рабочем поле и такой требуемой точности, из того, что работает "из коробки" например LPKF ProtoMat E44
у них есть еще "лазерные машинки", которые испаряют медь на печатных платах https://www.youtube.com/watch?v=endcUTFt-9M https://www.youtube.com/watch?v=3ivCx7EFYFAсерия ProtoLaser, но ценник там совсем не гуманный :roll:
Добавлено: 26 мар 2019, 05:40
alexparser
exe писал(а):вряд ли в бюджет уложитесь при таком огромном рабочем поле и такой требуемой точности, из того, что работает "из коробки" например LPKF ProtoMat E44
Спасибо за вариант, ценник гуманный.
Жаль что в этом аппарате нет системы автосмены инструмента.
Поскольку бюджет увеличить больше нельзя, значит будем жертвовать размерами рабочего поля до 200х300мм.
