Тороидальный трансформатор, как подобрать.
Добавлено: 24 мар 2019, 19:49
thor360
Собственно может кто направит на тему форума или подскажет из каких параметров подбирается тороидальный трансформатор. Заранее благодарен.
Re: Тороидальный трансформатор, как подобрать.
Добавлено: 24 мар 2019, 19:57
Мастерю
Любой трансформатор прежде всего выбирается исходя из требуемой мощности, выбирается соответствующее железо (габаритная мощность). Затем идут параметры первичных и вторичных обмоток по напряжению и току.
Исходя из этих вводных данных рассчитываются кол-во витков каждой из обмоток, сечение приводов, экраны (при необходимости) и т.п.
Добавлено: 24 мар 2019, 20:07
Мастерю
Вот, например, такой упрощенный расчет тороидальника.
Пойдет?
Добавлено: 25 мар 2019, 17:54
thor360
Мастерю писал(а):Вот, например, такой упрощенный расчет тороидальника.
Пойдет?
Спасибо большое, полезная информация.
Тут скорее проблема иного рода. Рассматривается в первую очередь покупка готового и необходимо знать как под свой скомпонованный так сказать виртуально шкаф для чпу подобрать подходящий.
Добавлено: 25 мар 2019, 21:23
Мастерю
thor360 писал(а):Рассматривается в первую очередь покупка готового и необходимо знать как под свой скомпонованный так сказать виртуально шкаф для чпу подобрать подходящий.
Что из себя представляет нагрузка (напряжения, токи, коэф. нестабильности, требование к помехозащищенности и т.п.)?
