Grbl 1.1f проблема с z щупом
Добавлено: 21 мар 2019, 21:30
Приветствую всех.
Столкнулся с проблемой, что после поиска высоты команды Гкода воспринимаются не правильно.
Как это проявляется!!
Загружаю гравировку ПП с поиском высоты и созданием карты высот и все работает нормально.
Так вот если я делаю без карты высот то после поиска высоты команды типа g0 z5.00 начинает выполняться как прибавление высоты оси на 5 мм, и если повторять хоть десять раз то ось каждый раз увеличивает свою позицию на 5мм. С отрицательными значениями как положено все в обратном порядке. Все прекрасно понимают что данная команда должна перемещать ось в 5 мм. Перезагрузка ардуино полностью решает данную проблему до следующего поиска высоты.
Может у кого есть идеи??
