Mach не двигает станок
dimsummer
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте, друзья! Недавно в сфере ЧПУ и кому - то, быть может, вопрос покажется пустяковым, но ответа на него я найти не могу.
Ближе к делу: есть станок плазменной резки на Mach 3, который работает и все с ним в порядке, но при создании нового профиля в Mach он отказывается двигать станок с этого профиля! Что не так?
Все настройки "General config" и "Port and Pins" я выставляю идентичными с работающего профиля, но это результата не дает.
Уверен, проблема пустячковая, но моих знаний в сфере пока не хватает ее решить) помогите!
Argentum47
Re: Mach не двигает станок
а что не так со старым профилем? Если не едет значит не всё настраиваете. Ещё Motor Tuning как миниум надо скопировать.
dimsummer
- Новичок
Motor Tuning тоже копировал. а профиль новый необходим для настройки именно под плазменный резак с регулировкой высоты THC. старый работающий профиль был основан на mill и там просто нет блока настроек THC и он использовался под газовую горелку. Сейчас покупают плазму и необходим именно плазменный профиль, но вот беда, новый профиль не двигает станок. Да и потом, компьютер там старенький на WinXP, и, так или иначе, эта проблема может возникнуть при настройке Mach на новом ПК, если такая необходимость понадобится.Argentum47 писал(а):а что не так со старым профилем? Если не едет значит не всё настраиваете. Ещё Motor Tuning как миниум надо скопировать.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
контроллер/плата развязки какая? может там не лпт, и плагин к мачу какой-то ещё...
dimsummer
- Новичок
вот это так сразу не скажу. послезавтра или в понедельник буду у станка, посмотрю, сфоткаю и отпишусь, если чтоhmnijp писал(а):контроллер/плата развязки какая? может там не лпт, и плагин к мачу какой-то ещё...
- hmnijp
в общем, как вариант, посмотрите какие плагины включены, и соответственно нужно их настройки во втором профиле повторить.
Ещё может сигнал энейбл инвертирован/не инвертирован - галочка не так, как надо стоит в порт энд пинс, и драйвера соответственно в отключке.
dimsummer
- Новичок
хорошо, спасибо. еще раз все проверю, пофоткаю и отпишусь)hmnijp писал(а):в общем, как вариант, посмотрите какие плагины включены, и соответственно нужно их настройки во втором профиле повторить.
Argentum47
надо смотреть какая плата рулит драйверами. Если USB/Ethernet, то дело в плагинах, если LPT, то что-то настроено не так.
dimsummer
- Новичок
Господа, отбой тревоги! Проблема была в том, что я не поставил галочку на A оси. был уверен что это для 5ти осевых станков или что - то в этом духе. все заработало, всем спасибо кто отписался!
