Страница 1 из 2
Нужна копия генератора для электроэрозионного станка
Добавлено: 20 мар 2019, 16:51
Stroganov
Ищу исполнителя в Москве для копирования генератора для установки электроэрозионного легирования графитовым электродом.
Есть опытная установка, её можно запустить и снять все необходимые характеристики сигнала и базовую схемотехнику.
По данным характеристикам нужно повторить в основе генератор технологического тока и добиться устойчивой работы установки.
Пишите на
svt-adv@inbox.ru
Re: Нужна копия генератора для электроэрозионного станка
Добавлено: 20 мар 2019, 17:00
Фото генератора покажи. Выяснится что это какой нибудь Содик или китайский у которого в генераторе стоит процессор/МК с которого прошивку не скатать.
Добавлено: 20 мар 2019, 17:07
Stroganov
Генератор самодельный, фото нет.
Можно ехать, смотреть и договариваться.
Из подробностей - здоровый тороидальник стоит и блок кондёров.
Добавлено: 20 мар 2019, 17:12
А кто тогда скважность, частоту импульсов и поджигающий импульс формирует? Должен быть какой то МК.
Добавлено: 20 мар 2019, 17:18
Stroganov
Он полностью аналоговый
Добавлено: 20 мар 2019, 20:09
Евжений
Stroganov писал(а):добиться устойчивой работы установки
А собственно оригинал устойчиво работает?
Добавлено: 21 мар 2019, 08:42
Stroganov
Да, работа оригинала устраивает вполне. Вопрос в том, чтобы снять характеристики действующего и под них сделать новое устройство с аналогичными ТТХ.
Но, уже с управлением по току, паузе и длительности.
Добавлено: 21 мар 2019, 12:00
Stroganov писал(а):Но, уже с управлением по току, паузе и длительности.
Я опять тихо млею.
"Нам нужна копия этого запорожца, но уже с возможностью побеждать с отрывом в 10 минут на гонках формулы 1..."
Добавлено: 21 мар 2019, 13:48
Stroganov
Что-то непонятно в постановке задачи???
Задавайте конкретные вопросы, отвечу тем, кто умеет проектировать и собирать генераторы.
Это коммерческий проект, мне нужно конкретное изделие на выходе.
Почта - в первом сообщении.
Добавлено: 21 мар 2019, 13:54
Stroganov
Оригинал скоро уедет и задача усложнится))
Добавлено: 21 мар 2019, 21:12
Stroganov писал(а):Что-то непонятно в постановке задачи???
Не что-то, а кому-то.
Я б наверно взялся, но времени катастрофически не хватает и так будет минимум полгода...
А где территориально оригинал и когда уедет? Может получится хотя-бы выкроить время на снятие параметров и начальную проработку... Если конечно такой вариант интересен.
P.S. Саш, Афтаев, сделай товарищу лс - мы пошепчемся...
Добавлено: 21 мар 2019, 21:18
Сделал.
Фото бы увидеть чудо генератора.
Добавлено: 21 мар 2019, 21:50
Stroganov писал(а):Задавайте конкретные вопросы, отвечу тем, кто умеет проектировать и собирать генераторы.
У меня есть несколько схем, собирали себе генераторы, на Али платы от генераторов продаются(нужно знать что покупать и как их собрать). Но Москва это далеко
Фото покажи хоть примерно что там за генератор.
А то мож что то типа такого
https://www.youtube.com/watch?v=-3pdEN6ubn0
Добавлено: 22 мар 2019, 09:07
Stroganov
Нет, он пободрее выглядит.
Добавлено: 22 мар 2019, 09:12
Stroganov
Примерные характеристики:
Характеристика Ед. изм. Значение/
диапазон
1 Напряжение холостого хода В 85 ±8,5%
2 Амплитуда тока на выходе А 6,4-16 ±20%
3 Длительность импульса мкс 3, 5, 8, 12, 20
4 Длительность паузы мкс 25, 45, 72, 108, 180
5 Длительность паузы мкс 12, 20, 32, 48, 80
Добавлено: 22 мар 2019, 09:14
Stroganov
в основе был линейный бп (справа вверху на фото) от известного (не реклама) поставщика из двух букв
Добавлено: 22 мар 2019, 09:16
Stroganov
UAVpilot писал(а):А где территориально оригинал и когда уедет? Может получится хотя-бы выкроить время на снятие параметров и начальную проработку... Если конечно такой вариант интересен.
Прототип в Москве, здесь же нужен и Кулибин))
Уедет в любой момент.
Полгода - это срок на всю работу, увы ((
Добавлено: 22 мар 2019, 09:27
А так выглядит китайская плата генератора импульсов с силовой частью
https://ru.aliexpress.com/item/Oscillat ... 3c00Ukn4iW
Добавлено: 22 мар 2019, 09:30
Stroganov
как-то жидковато в сравнении с фото))
Добавлено: 22 мар 2019, 09:39
Stroganov писал(а):как-то жидковато в сравнении с фото))
Эта плата, то что у тебя на фото нижняя плата с транзистором на радиаторе
А целиком генератор выглядит для проволоки так:
Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #1 вторая фотка(белый ящик)
