Помогите новичку с программированием частотника
Добавлено: 24 окт 2012, 09:24
Olegl
Доброго времени суток, уважаемые гуру, в ЧПУ я ноль. Суть проблемы: китаец фрезер db800 сгорел частотник, поставщик сказал что таких ПЧ уже не производят прислал современный аналог HLPC+01D543B. Подключил его, теперь как я понимаю нужно правильно запрограммировать его. Мануал на него нашел на англ, по идее думаю, что где то должна быть информация о том, какие данные должны быть проставлены в его "Сххх". Прошу помощи, куда копать.
Re: Помогите новичку с программированием частотника
Добавлено: 24 окт 2012, 11:14
Добавлено: 24 окт 2012, 11:41
Olegl
Огромное спасибо, теперь хотя бы точно имею представление о том, что мне нужно дальше делать. А подскажите еще плиз, может есть минимальный набор что нужно изменить, чтобы запустить шпиндель?
Добавлено: 24 окт 2012, 11:49
Нужно выставить настройки чтоб шпиндель не сгорел. Измерять там нечего так как если настроишь не верно не успеишь замерить как пойдет синий дым.
Ты не даешь параметров на частотник и шпиндель.
Добавлено: 24 окт 2012, 12:43
Olegl
частотник
http://en.holip.com/public/upload/20120 ... 417645.pdf
информация по шпинделю бывает на самом двигателе? Поставщик наш слился... документации нет
Olegl
станок китайский db800
Добавлено: 24 окт 2012, 12:53
Olegl
нашел.. шпиндель GDZ 80-1.5
Добавлено: 24 окт 2012, 13:33
Olegl писал(а):нашел.. шпиндель GDZ 80-1.5
нужно ток, напряжение, частота, обороты
Добавлено: 24 окт 2012, 14:20
Olegl
220V 1.5Kw 5A 24000rpm 400Hz все, что на нем написано
Добавлено: 24 окт 2012, 15:13
нужно чтоб частотник стартовал с 100uwb частотник был не "обычный" на 100гц, а на 400гц
Добавлено: 24 окт 2012, 15:24
Olegl
В документации написано (перевод машинный) предел частотника 0..600Hz. Т.е. выставить стартовую частоту в 100Hz?
Добавлено: 24 окт 2012, 17:04
Olegl писал(а):Т.е. выставить стартовую частоту в 100Hz
в настройках что выкладывал выше по ссылке есть настройка - мин. частота 100гц. Другими словами эти шпинделя не любят частоту ниже 100гц если частотник не векторный
