ArduinoNANO+A4988+Nemo17
Добавлено: 16 мар 2019, 08:44
Доброе время суток!
Есть проблема в работе драйверов.
В ардуно залит GRBL 1.1f. При передвижении двигатель дергается и встает на удержание и не вращается.
Залил простой скетч для вращения движка, он крутится.
Подскажите что может быть. По идее это все должно работать из коробки. Тем с подобным казусом не нашел. У всех работает без проблем.
Прошу модератора не ругаться если я не в том разделе, касается шд и электроники.
