Тяжелый станок 450х400 (жалкое подобие станка Графа)
Добавлено: 14 мар 2019, 19:44
Tunnel128
Очень понравился тяжелый станок Графа , и было принять решение по максимальному скопировать его, хотя ось Z оригинальная (чертежи были куплены ). Рама станка планируется из профильной трубы 100х50х5мм ( место где купить есть), все пластины толщиной 10 мм. Где вывести посадочные места в плоскость есть , обещают попасть в 5 соток. Прошу указать на слабы места станка , так как уже готов отдавать чертежи на лазерную резку и сварка основания.
Re: Тяжелый станок 450х400 (жалкое подобие станка Графа)
Добавлено: 15 мар 2019, 00:21
slavyan75
Tunnel128 писал(а): слабы места станка
отсутствие защит направляек и швп
Добавлено: 15 мар 2019, 00:26
И обратная схема оси Z которую любит граф но она не оптимальна на станках с небольшой высотой по Z
Добавлено: 15 мар 2019, 09:09
Tunnel128
slavyan75 писал(а):отсутствие защит направляек и швп
Зашита швп несомненно будет
Добавлено: 15 мар 2019, 09:10
Tunnel128
frezeryga писал(а):И обратная схема оси Z которую любит граф но она не оптимальна на станках с небольшой высотой по Z
тебе отдельно спасибо )) Z у него почему то очень сложные , если заказывать ее на стороне она будет стоить наверное как треть станка
Добавлено: 15 мар 2019, 14:22
Tunnel128
Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
Добавлено: 15 мар 2019, 14:24
Добавлено: 15 мар 2019, 15:01
R6MF49T2
Tunnel128 писал(а):Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
Обычно расстояние между каретками 5/9 от размера стола.
Добавлено: 15 мар 2019, 15:18
Tunnel128
frezeryga писал(а):на этот станок защиту как на этот viewtopic.php?f=146&t=16097&p=494878#p494878 можно натянуть.
Можно, но на мой взгляд опять же проще скопировать с оригинала. Тем более место где гнуть металл есть, и кожуха уже начерчены)
Добавлено: 15 мар 2019, 15:19
Tunnel128
R6MF49T2 писал(а):Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
Значит все правильно, тогда смело на этих или следующих выходных еду за профильной трубой и отдаю все на лазерную резку
Добавлено: 15 мар 2019, 15:26
Если планируешь с защитой делать тотненадотничего покупать пока конечного проекта нет.
Добавлено: 15 мар 2019, 15:46
Tunnel128
frezeryga писал(а):Если планируешь с защитой делать тотненадотничего покупать пока конечного проекта нет.
за выходные тогда проект допилю, еще раз выложу и если замечаний не будет отдам часть в работу
Добавлено: 15 мар 2019, 15:58
не торопись за выходные это нереально проработать нормально проект. лучше посиди за компом побольше чем потом напильником махать
Добавлено: 15 мар 2019, 19:34
Adskiydart
R6MF49T2 писал(а):Tunnel128 писал(а):Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
Откуда информация что 5/9 расстояние? Не первый раз вижу и никакой конкретики почему и откуда пошло.
Добавлено: 15 мар 2019, 20:53
Dimka
Adskiydart,
https://www.chipmaker.ru/topic/135284/
Точки наименьшего прогиба. Хоть и относится к деформации под силой тяжести, но логичнно применить и для стола, чтобы уменьшить продавливания центра стола или краев силами резания..
Добавлено: 15 мар 2019, 21:11
Smlua
2 к 9 - точки на которых распределение нагрузки оптимально- по этому принципу устанавливаются поверочные линейки и большие плиты ну и дома строят)
Добавлено: 15 мар 2019, 23:33
Adskiydart
Картинки не отображаются. 2/9 от края стола получается? По памяти на первой картинке были цифры другие)
Добавлено: 17 мар 2019, 16:19
Dimka
Adskiydart писал(а): 2/9 от края стола получается?
Да. Разумеется, это усреднённая рекомендация. Деформации стола зависят от многих факторов: габаритов заготовки, жёсткости и способа её закрепления.... Так как мы станок делаем не для какой-то одной конкретной детали, вполне логично этой рекомендации придерживаться.
Добавлено: 20 мар 2019, 22:32
Tunnel128
решил не париться и купил все чертежи у Графа ) потихоньку начинаю собирать
Добавлено: 28 мар 2019, 13:30
Tunnel128
К сожалению не все идет так быстро как хотелось бы , на данный момент нарезали трубу в размер и на лазере вырезали все детали ,на сварку отдам только на следующей неделе
