Ручное управление осями...
Добавлено: 11 мар 2019, 16:53
Dr.Jarold
Помогите нубу в начальной настройке и проверке! При начальной настройке осей X и Y (Z пока не подключал) при тестировании осей все ок, движки курятся, портал движется, т.е. пины настроены правильно (по крайне мере для этих осей)... Но как только запускаю саму программу после конфигурации, при ручном управлении, тишина... На экране координаты меняются, а станок молчит. Пробовал настраивать без датчиков крайних положений... Возможно в этом причина? Но почему тогда меняются координаты в программе... Вообщем может есть какой-то мануал по начальному запуску и проверке? Про конфигурацию, много написано, а вот по самой программе не нашел начальных шагов... Заранее спасибо за любую помощь...
Re: Ручное управление осями...
Добавлено: 11 мар 2019, 17:21
jkwe45
Добавлено: 11 мар 2019, 17:23
Dr.Jarold
Эту инструкцию я видел, по ней настраивал, при настройке все работает, в при запуске программы нет...
Добавлено: 11 мар 2019, 17:28
solo
а сигнал енейбел все нормалек?
Добавлено: 11 мар 2019, 17:47
Dr.Jarold
solo писал(а):а сигнал енейбел все нормалек?
Каюсь походу в этом и проблема... Я не подключил в принципе Enable от драйверов к плате опторазвязке. +ENA - на 5V, -ENA - к плате?
Добавлено: 11 мар 2019, 19:07
solo
возможно и не надо подключать Enable к плате . То есть после того как сделана степконфигом конфигурация станка , запускаешь
linuxCNC с своего станка , нажимаешь F1 , F2 , и станок у тебя не ездит при ручном управлении от клавиш на клаве ( стрелочки , PgUp, PgDu) при тестах в степконфиге ездит , а в ручном управлении нет ,?????????? , а значения координат осей на мониторе при этом меняются
Добавлено: 11 мар 2019, 20:13
Dr.Jarold
solo писал(а):возможно и не надо подключать Enable к плате . То есть после того как сделана степконфигом конфигурация станка , запускаешь
Именно! Причем при тесте в степконфиге и скорости и ускорения все настраивается и все ездит в соответствии с настройками... А как запускаю сам linuxCNC то вижу что при ручном управлении со стрелок координаты меняются а станок не реагирует...
Добавлено: 12 мар 2019, 09:24
solo
а шаговики при попытке поездить издают какие то звуки .
после того как запустил LinuxCNC , нажал Ф1, Ф2 , шаговики стоят в удержании ? ( провернуть шаговик или очень тяжело , или невозможно ).
Добавлено: 12 мар 2019, 09:55
Dr.Jarold
Драйвера точно щелкали... До станка смогу добраться в выходные и посмотрю...
Добавлено: 16 мар 2019, 14:12
Dr.Jarold
Как обычно проблема была на поверхности... А именно в галке: "Create simulated hardware configuration" Всем огромное спасибо кто пытался помочь...
