Токарный станок 16К20Ф3
Добавлено: 10 мар 2019, 12:26
Oleg1111
Здравствуйте, понимаю что тема далеко не новая, поэтому много времени не займёт.
Есть токарный станок, китайские серводвигатели, штатный асинхронник + ЧП митсубиси, платы 5i25 и 7i77, на схему входов на мессе хватает, а на пульт оператора требует слишком много входов (2 11-ти позиционных переключателя, 22-х позиционных, джойстик + порядка 7 кнопок)
Посоветуйте конфигурацию и какую ещё плату поставить.
Можно ли уменьшить количество входов за счёт шифратора-дешифратора или диодов?
Re: Токарный станок 16К20Ф3
Добавлено: 10 мар 2019, 13:05
Oleg1111 писал(а):а на пульт оператора требует слишком много входов
У меня панель оператора Сименс подключена через Arduino-MoudBus
Добавлено: 10 мар 2019, 13:17
mikehv
Можно ещё впаять резисторы между ногами галлетника и использовать аналоговый вход. Сам так же в ближайшее время буду делать на Deckel
Добавлено: 10 мар 2019, 14:33
aleha
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=116
Я один раз такую плату ставил The 7I73 supports up to four 50KHz encoder inputs for MPGs, 8 digital inputs and 6 digital outputs and up to a 64 Key keypad
перекрыл все хотелки и ещё осталось
Добавлено: 13 мар 2019, 15:01
Oleg1111
aftaev писал(а): У меня панель оператора Сименс подключена через Arduino-MoudBus
Можешь скинуть скетч на Ардуин?
Добавлено: 13 мар 2019, 15:09
Oleg1111 писал(а):Можешь скинуть скетч на Ардуин?
arhiv 16k20t1 20-04-2015.rar
(33.97 КБ) 381 скачивание
ModBus_16K20T1_Panel.rar
(5.97 КБ) 399 скачиваний
Чтобы заработало, нужно где то в Linux закинуть файлик. Это нужно искать в моей теме.
Добавлено: 14 мар 2019, 04:17
Oleg1111
Огромное спасибо за помощь, буду разбираться дальше
Добавлено: 14 мар 2019, 05:51
dinkata
Oleg1111 писал(а):Посоветуйте конфигурацию и какую ещё плату поставить.
Пользую на два токарньйе 5i25+7i77 . На 5i25 ест два порта Р2 и Р3 .
7i77 подвключена на Р3 , а на Р2 17 пиньй свободньйе (можте конфигурироват как вход или вьйход ) !
На комп ест и LPT порт - еще 13 входа + 4 вьйхода (если назначим LPT как вход ).
loadrt hal_parport cfg="0x378 in"
Если можте сделат плата развязки или подвключится по другому то вот как сделал я:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p374039
Пульт и платьй вьйглядят так :
CT161.jpg (10189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.55 КБ)</a>
LPTiP2.jpg (10189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Добавлено: 15 мар 2019, 15:31
Oleg1111
Всм, можно 2 токарных станка посадить на одну пару (5i25 и 7i77)?
Добавлено: 15 мар 2019, 15:37
Oleg1111
Можно hal и ini глянуть?
Добавлено: 15 мар 2019, 16:49
Oleg1111 писал(а):Всм, можно 2 токарных станка посадить на одну пару (5i25 и 7i77)?
Сколько угодно можно, только работать они смогут по очереди. :)
Добавлено: 15 мар 2019, 17:42
Поставить два станка рядом и связать оси ремнями. Тогда можно будет сэкономить не только на платах Меса но и на сервах :)
