Прошу совет по станку
manty
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте! Хочу приобрести себе первый фрезерный станок с ЧПУ. Нашел объявление: "Фрезeрный станoк 900x600х110 с ЧПУ в комплектaции VIР.
Этoт фрезep c ЧПУ – нашa нoвaя paзpaбoтка в максимaльной комплектaции и уcовершeнcтвовaнной платформoй по оcи Z, что позвoляет выпoлнять шиpoкий cпeктр oпераций любогo уpoвня cложнoсти.
Koмплектация :
вcя мeхaникa фиpмы HIWIN (Taйвань), ШBП 2005 пo всем ocям, приводы от шаговых моторов с обратной связью 86НSЕ4N-ВС38 (шаговый двигатель с энкодером), направляющие НIWIN НGR 20 по оси Y, НIWIN НGR 15 по осям Х и Z, шпиндель 3кВт с водяным охлаждением, стол из полиэтилена 30мм." Стоит 50000 руб. Подскажите, это реальная цена для такого станка или подвох в чем-то?
Koмплектация :
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Прошу совет по станку
вот для сравнения варианты 600*900 ProfCNC
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Вероятно про это разговор:iMaks-RS писал(а):по моему одного нуля не хватает... фото или сайт в студию плз..
https://bc-chpu.com.ua/p669385163-freze ... -chpu.html
- iMaks-RS
за 50к и яб такой взял.. странно.. ниже себестоимости получается.. по нашим ценам..
Если брать, то только "с зала", после того как в живую его увидел..
иначе есть шанс на "актракцион" нарваться...
Таки 50к гривен или рублей... если рублей.. то это 20к гривет.. 20% от его стоимости.. это не реально.. если гривен - тогда всё становится на свои места.. 124к рублей.
Последний раз редактировалось iMaks-RS 10 мар 2019, 10:23, всего редактировалось 2 раза.
manty
- Новичок
https://bc-chpu.com.ua/p669385163-freze ... -chpu.html[/quote]
Да-да. Именно он. Только находится в Нижнем Новгороде. Видимо действительно нуля не хватает))
- iMaks-RS
только в живую смотреть.. может действительно проблемы и нужны очень срочно на что-то деньги.... может от кормильца осталось оборудка..может и... всякое может быть... но проверять за такую цену нужно лично... ибо подозрительно низкая ценаmanty писал(а):в Нижнем Новгороде.
manty
- Новичок
Написал конечно продавцу, но пока тишина. Думаю, что просто ошибка в ценнике. Если 118 тыс гривен стоит. Как Лодочник показал, то как раз примерно 530 тыс. руб выходит. Да и фотки те же и текст один в один. Ну посмотрим, что ответят))iMaks-RS писал(а):только в живую смотреть.. может действительно проблемы и нужны очень срочно на что-то деньги.... может от кормильца осталось оборудка..может и... всякое может быть... но проверять за такую цену нужно лично... ибо подозрительно низкая ценаmanty писал(а):в Нижнем Новгороде.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
откуда ж 530 ?? если 295
manty
- Новичок
Подскажите пожалуйста по данному ставку: https://m.ru.aliexpress.com/item/328557 ... 1-5-6040-3
1. На что он в действительности способен?
2. Реально ли вообще использовать.такой станок в квартире (шум, мощность)?
- iMaks-RS
за 200к лучше вот этот взять - 6040МА: срок изготовления в районе 40 дней. Тема на форуме: ЧПУ станки от cncsam #1
Только как его с тумбой в хату заносить - вопрос.. Я брал там только механическую часть 6040 .. Два весьма крепких грузчика его еле занесли на 1й этаж.. Для того, что-бы занести в комнату, пришлось снимать с петель дверь... ширина 65см, длина 90см. Не в каждый дверной проём пройдёт. Для комнаты в 18м.кв. он огромный.. вместе с шаговыми движками будет занимать место примерно 100*100*80 (без тумбы, с учётом длины шаговых двигателей). Может случится так, что занеся станок в квартиру, и не разу не включив, пойдут жалобы что "станок работает сутками, у нас болит голова от шума"
Эксплуатация станка в квартире, и не дай бог в спальне - врагу не пожелаешь. Стоит один раз порезать 3Д так часиков 5... и потом будешь месяц пыль со всех углов выгребать.. это со стружкоотсосом (циклон + пылесос на малых оборотах через диммер). Основной шум - вой фрезы, поэтому раскрой деревяшек и фанеры я делаю кукурузой.. вместо стружки - мелкая пыль, зато нет визга фрез, как от спиральными одно-двух заходными. С алюминием сложнее.. фреза воет и с этим ничего не поделать.. Только звукоизоляционный бокс... От пыли тоже спасает... но я бы не рискнул без стружкоотсоса... ибо пыль взрывается.. мало ли.. лучше перебздеть.
manty
- Новичок
Спасибо за подробное разъяснение.Озадачился конечно. Цена у него не такая как в ссылке. Он стоит 1500$ ~ 97000руб. с доставкой. Таких денег он стОит? Для резьбы по дереву( например, нарды, барельеф) его достаточно или можно с меньшей мощностью и меньшими габаритами брать?
- iMaks-RS
Дешевле 130к с таким полем наверное будет сложно что найти.. кроме китая..
Посмотрите Вектроники и Лоджики.. но цены примерно на одном уровне. Оба производителя есть на форуме, можете с ними пообщаться, лучше позвонить...
manty
- Новичок
Подскажите пожалуйста- мне для моих целей может достаточно будет 300х400 и шпиндель 800w? Никак не могу понять как правильно мощность выбрать.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Цели-то озвучте.
Впрочем, для Ветроников и Лоджиков больше без толку.
manty
- Новичок
Я же в предыдущем посте озвучил. Резьба по дереву для целей судомоделизма, ну и попутно например, нарды вырезать или барельефы. Также для судомоделизма что-нибудь из латуни мелкое.
lkbyysq
И для латуни тоже за глаза. 800 Вт тянут тройку при погружении в миллиметр и подаче 1200. Больше не надо. Но такие режимы в квартире нельзя - громко.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Единственное, у 800 ваттных шпинделей цанга, как правило ER11, соответственно ограничение по диаметру хвостовика фрезы. 1,5 кВт более универсальный вариант, наверняка после деревяшек войдете во вкус и алюминий погрызть захочется.
lkbyysq
Нет практического смысла на таком станке грызть фрезами толще шестерки. И на алюминии также.
- Samodelkin 88
На каком? ТС просит помочь именно определиться с выбором станка, отсюда и советы. Я считаю, если цена отличается не значительно, есть смысл выбрать станок с прицелом на будущее, а не потратить не малые деньги на бесполезную игрушку и разочароваться.lkbyysq писал(а):Нет практического смысла на таком станке грызть фрезами толще шестерки. И на алюминии также.
lkbyysq
На каком... За стописят, чтоб в квартире хобби делать.
